Är i färd med att göra om hela avloppet för sommarstugan och just nu håller grävmaskinen på som bäst.
Det blir en tank på 3 kubikmeter och en ny infiltration för BDT, den gamla var mättad.
Entreprenören fixar allt under marken och upp till källaren, sedan får jag anlita en rörkunnig för att fixa det som ska fixas inne i huset.
Jag behöver en toalettstol och har försökt söka mig fram till lämplig modell men känner mig osäker. Läst om Gustavsberg miniflush som verkar lockande pga sin lilla vattenmängd men är osäker på om den verkligen fungerar bra, spolar den verkligen ner ordentligt? Blir det stopp i ledningarna?
Jag vet inte hur mycker tre kubik egentligen räcker till, vi är två vuxna och tre barn och vistas i huset ca 50 dagar per säsong. Vet inte hur mycket vi behöver snåla med spolvattnet.
Övrig info...
Avloppsrören blir helt nya hela vägen och 110 mm tror jag. Tanken ligger ca 5 m från WC och det är ett fall på ca 2 m på vägen.
Tack på förhand
Hej! Det va inte många svar du fick..
Nu sitter jag lite i samma båt och undrar om du har tips på stol, det har ju gått 9 år nu :)
Jag har en septisk tank under toan. Upplever dåligt drag i spolningen och funderar på flytta om lite för att få bättre fallvinkel och samtidigt byta stol, funkade din stol bra?
Mvh
Santiago
M
Vi har en vanlig ifö med 2/4 liter spolning. Fungerar väldigt bra. Det är viktigt att tanken luftas så att det inte blir övertryck. Då fungerar inte spolningen från toaletten bra.
Varför inte en urinsepparerande toalett. Vill man inte separera så ansluts både urin och fekalier till avloppet men denna typ av toalett drar extremt lite spolvatten när det bara är urin som skall ner i tanken, vilket det ju är dom flesta användningarna. Finns en svensk toalett, "Dubbletten" (googla) och ett par tyska. Dubbletter är jag själv i köptankar på.
M
Därför att det inte är fräscht...
Med så få dagar som TS kommer att vara i stugan är det max en tömning per år. Vissa kommuner kräver minst en tömning per år, i de fallen tjänar man inget på snålhet.
Om någon fortfarande läser denna tråd så blev det en "vanlig" snålspolande från Gustavsberg som jag justerade ner till minsta spolmängd. Med lite spoldiciplin har vi klarat oss med den obligatoriska årliga tömningen i 10 år nu men det har ofta varit precis på gränsen.
BJohan
