Jag har ett Emaldo Power Store batteri på 15 kWh. Det har under sin livstid (ca 8 mån) laddats med 2,0 MWh och urladdats med 1,4 MWh vilket ger en verkningsgrad på 0,70. Jag tycker att det är för lågt och undrar vad ni andra har för verkningsgrad på era batterier?
Enligt mina tidigare undersökningar så bör man kunna komma upp till strax över 90%. Men har man låga laddströmmar så är batteriet mindre effektivt, det är när batteriet håller optimal temperatur som man kommer upp i dessa nvåer.
För bilar så innebär detta exempelvis att när man laddar med lägre ström (ex 6A) så minskar verkningsgraden på laddningen kraftigt. Jag kan misstänka att det är så även för batterier i hus.
Det låter orimligt högt. Du har såvitt jag uppfattat en verkningsgrad på ca 90% på själva batteriet (det finns alltid en förlust i själva kemiska processen vid laddning), men sedan har du förluster i laddregulator och inverter också, som jag "killgissar" borde vara i storleksordningen 2 - 5% i resp. riktning,
Jag skulle bli förvånad om "totalverkningsgraden" är högre än 80 - 85%, men 70% låter lite lågt.
Fredrik_Jonsson84 och 1 till
Jo, siffrorna jag hänvisar till är på själva batteriet. Du har naturligtvis rätt i att det finns ytterligare saker som påverkar den totala verkningsgraden. Men frågan är vad TS system mäter laddenergi och urladdningsenergin på? Jag tolkade det som att det var övervakning av batteriet, men det kanske är i växelriktaren?
Verkningsgraden på 0,70 gäller anläggningen, dvs invertern med batteriet.
pacman42
För den som är intresserad så svarar Meta AI så här på frågan:
The Emaldo Power Store's specifications don't explicitly mention the Round Trip Efficiency (RTE) rate. However, considering Emaldo's commitment to "exceptional efficiency" and industry standards for similar battery storage systems, we can look at comparable products for context.
Typically, high-quality battery storage systems have an RTE of 90% or higher. For example, some systems boast AC round-trip efficiency rates of over 92%. Given Emaldo's emphasis on innovation and sustainability, it's likely their Power Store operates within a similar range."
Min anläggning verkar förbruka mycket energi internt således av någon okänd anledning. Inväntar spänt Emaldos respons på min felanmälan.
Det skulle vara intressant att höra från er andra vad ni har för RTE på era anläggningar.
Jag kollade på 4 olika anläggningar, gemensam nämnare är rapporterat är data är hämtad från batterierna via invertrarna (Sunspec) , så det säger inget om hela anläggningens förluster.
verk - fabrikat - storlek - effekt, inverter
1. 0,929 - BYD HVM, 20,5 kWh 10kW
2. 0,968 - BYD HVS, 19,3 kWh, 10 kW
3. 0,947 - BYD HVS, 22 kWh, 5 kW
4. 0,928 - Sungrow SBR, 12,8 kWh, 10kW
Tolkar att det alltså är själva batteriets verkningsgrad? Så rätt mycket bättre än min gissning på 90% för batteriet.
Jag utgår från det. Hela systemet har jag inte lagt någon energi på att mäta upp verkningsgraden på
