Planerar bygga nytt fritidshus i Bohuslän, enplansvilla 75 kvm m loft. Cementplatta m golvvärme ( vattenburet) samt kamin skall installeras. Huset kommer fa användas de varma månaderna maj-sept men även enstaka långhelger nu och då vintertid.
Om man ska ha en ytterligare värmekälla, vad är att rekommendera Nibe F? Annat förslag
Orolig att Frånluftpumpen Nibe blir väldigt högljudd. Den behöver placeras i badrummet i huset. Synpunkter?
Tack
Frånluftsvärmepump gör det enkelt för byggaren men passar dåligt i ett fritidshus som står obebott under långa perioder. Huset måste i princip vara fullt uppvärmt och fullt ventilerat hela tiden för att det ska finnas något att återvinna för frånluftsvärmepumpen. Går att spara energi genom att stänga av ventilationen och sätta ner temperaturen när det är obebott. 75 kvm är också på gränsen för att vara för litet för att en frånluftsvärmepump ska fungera bra. Men ska huset ändå bli permanentboende om ett antal år är frånluftsvärmepump rimlig.
tack! Något att fundera över. Vad skulle du rekomm om man nu tänker att det är fritidshus som ändå ska gå att värma upp drägligt i korta perioder på vinter jag kan annan typ av pump ? Annat
En mindre luftvattenvärmepump skulle fungera bra i det milda klimatet om man kan acceptera utedelen. Beror på om man vill ha kompressorn ute eller inomhus. Ventilationen kan man lösa med en enkel kanalfläkt som går att reglera beroende på när man vistas där. Golvvärme är dock väldigt värmetrögt så man behöver kunna fjärrstyra värmepumpen flera dygn i förväg för att det ska bli lagom varmt tills man kommer dit. Vanligtvis har man en luftluftvärmepump med fjärrstyrning i ett fritidshus och kompletterar med några el-radiatorer men bygger man nytt är det väl golvvärme som gäller.
Helene Haesert
tack för synpunkter
Några ytterliga synpunkter på ljud/ missljud betr frånluftspumpen och ex luft/ luft pump?
Hur illa blir ljudet eg från en FLV i ett så litet hus?
Om det snabbt behöver värmas/kylas så låter en LLVP en hel del men ganska snart kan de normalt reglera ner effekten och ljudet från innerdelen blir bara ca 20 dB, dvs knappt hörbart alls. På vintern kan det dock knäppa en del i plasten på innerdelen i takt avfrostningarna av utedelen.
Hur de nya FLVP såsom F730 låter hoppas jag någon annan kan fylla i som har haft det en längre period. Har sett och hört synpunkter på att de kan låta rätt mycket i huset när de går med hög effekt/högt varvtal. Rummet den står i ska byggas med extra ljudisolering i väggarna om man t.ex. följer rekommendationerna från Comfortzone (en annan tillverkare än NIBE).
