Jaha då är man i valet och kvalet när det gäller uppvärmningen.
Har ett en planshus som är byggt på platta från 1970 och har för tillfället en luft luft pump som ger en bra uppvärmning gämnfört med elradiatorerna som satt här. Kan lägga till att golvtemperaturen ökade med 4 grader...
Golven skall ut och det skall gjutas en ny sula med en isolering på
200 mm med armering och en övergjutning på 70.Vattenburen golvvärme är utesluten.
Så alternativet är köra med luftpumpen och eventuelt lägga in elslinger i badrum och toalett.
Frågan blir hur bra är elslingorna och vilken ekonomi får jag.
Tacksam för alla förslag även de dumma.....:p
Kutte
