4 809 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
Vill fästa en fast EKK-kabel (5G1,5mm²) mellan kulodosa på vägg och utanpåliggande takdosa genom utanpåliggande kabelkanal. Det är i torrt utrymme inomhus. Vilken slags kabelkanal är godkänd för "fast installation" då? De flesta vanliga kanaler är ju för lampsladdar.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jo, jag är helt med på att kabeln i sig själv är tillräckligt skydd för beröring. Min tanke var mer att man inte kan ha vilka sopiga klammer eller kanaler som helst i en i övrigt fast installation. Kan nämna att det är betongtak så jag tänkte försöka undvika att behöva borra/plugga/sätta klammer snyggt med 20-25 cm mellanrum. För att det är...jobbigt. 😎E etompau skrev:
Köp ex. någon kanal från Schneider (fd Thorsman), då har du gjort vad du kan för att få en produkt som är bra.M mattie_river skrev:
Väcker denna tråden…M mattie_river skrev:
Har köpt hus och där har de dragit synligt vp rör med 5 x 2,5 mm2 rk väl. Till en undercentralerna i källaren. jag vill ha elbilsladdare kopplad till centralen i källaren och tycker att det känns klent med 2,5 mm2 skulle helllre få ner 6 mm2 kabel men den går väl aldrig in i röret. Så jag tänker om man kan sätta kabelkanal istället i trappen och nytt vi rör i källaren istället. Är det godkänt med kabelkanal ? Det blir ju snyggare. Kanske t.o.m. tapetsera över den?
Jag tycker Schneiders Optiline minikanal funkar bra. Finns med och utan självhäftande tejp. Tejpen kan göra det enklare att få den på plats innan man skruvar fast den, men den måste ändå skruvas i tak.
Att köpa en skitkanal på billighetskedjan, sätta den i taket i badrummet, lägga i en installationskabel och tro att det blir bra, det är att lura sig själv.
Håller med dig kvalitet lönar sig i längden. Så man kan byta rör mot kabelkanal? Vill inte ha ett större vp rör synligtTotte_S skrev:
Under vissa förutsättningar - ja.B Bengt65 skrev:
En kanal som endast kan öppnas med hjälp av verktyg får användas till enkelisolerade ledare.
Normalt sett undviker man det. Den kanal jag tipsar om rymmer normala kablar så det finns ingen anledning att lägga dessa löst.
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Vilken trafo för ringklocka (utanpåliggande)
El -
Vilken utanpåliggande dosa til puck?
El -
Vilken kabel? Utanpåliggande som går in i rör och i ventilationskanal.
El
