2 545 läst ·
14 svar
14 svar
Vilken uppvärmning är mest fördelaktigt i ett fritidshus?
Har byggt ett nytt fritidshus med gjuten platta och vattenburna golvvärmeslingor.
Huset är på 75 kvadrat och nu till min fråga: Vilket uppvärmingssystem ska jag satsa på? Vilket är bäst?
Har ingen lust att slänga ut 150000:- på sjövärme...
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Normalt sätt i fritidshus med hyffsat öppen planlösning är en luft-luft värmepump att föredra. Då kan man ha lägre temperatur när man inte är där och snabbt få det varmt ändå.
Annars är det en dyr värmepump som gäller, berg, sjö eller luft-vatten.
Jag äger 5 LLVP installerade i Västerbotten. De fungerar utmärkt i fritidshus och garage iom att man oftast nöjer sig med lägre temperatur inomhus under vinterhalvåret. Ska man få "komfortvärme" när det är -20 ute så kommer energibesparingen förstås bli minimal jämfört med direktverkande el. Sett till den förhållandevis låga inköps- och installationskostnaden samt att man kan köra kyla under varma somrar som i år så skulle jag säga att de är ett bra alternativ även förhållandevis långt norrut.Tomture61 skrev:
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Det ju tämligen luxuriöst att ha ett fritidshus uppvärmt året om så pengar verkar inte spela någon större roll.possum77 skrev:
Om det redan finns vattenburen golvvärme så skullle jag välja en LVVP som även kan göra varmvatten (det kan en LLVP iinte) samt en fjärrstyrning så att man kan sätta på värme tre dagar innan man ska dit och ha skyddsvärme annars.
Bergvärme är ju överlägset bäst och borde inte kosta mer än 120' för det lilla huset. Man slipper allt brus vilket kan vara en faktor i ett avlägset fritidshus.
Vad är det för lyx med uppvärmning året runt? På sommaren behövs ingen värme för det mesta....T Thomas_Blekinge skrev:Det ju tämligen luxuriöst att ha ett fritidshus uppvärmt året om så pengar verkar inte spela någon större roll.
Vilken typ av fönster bör uterummet ha, uppvärmning, golv?
Vilken uppvärmning ska jag välja till min toalett?
Värme allmänt -
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
Frågor och svar om värme -
Nytt hus - vilken väg av uppvärmning
Värme allmänt -
Vilken uppvärmning?? Panna
Värmepumpar
