5 711 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Vilken typ av pump/ventilation till 230 kvm nybygge?
· Södermanland
· 120 inlägg
Fick precis den mindre angenäma överraskningen att den tänkta frånluftsvärmepumpen (Nibe F750) med FX-ventilation inte räcker för huset vi ska bygga.
Huset är i två plan med boyta 233 kvm och i princip passiv-tätt (U-värde väggar 0,1 och fönster 0,9). Vattenburen golvvärme i hela huset och det byggs i Nyköping. Uppgradering till bergvärme och FTX skulle gå på 100-130 tkr extra, vilket jag inte räknat med.
Fråga: vad finns det för alternativ till bergvärmepump och FTX?
Mycket tacksam för era oberoende tips!
Kalle Kiander
Husblogg: www.hemresan.net
Kalle Kiander
· Södermanland
· 120 inlägg
Ca 50 tkr har jag fått uppgift om.smurfen72 skrev:
Nu har jag precis hittat en frånluftsvärmepump hos IVT som ska upp till 260 kvm. Ska precis ringa dem.
http://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-840860/oversikt/
Den lämnar nog ungefär samma effekt som Nibes modell gissar jag. Om du har möjlighet att välja Ftx och bergvärme kommer du nog inte ångra dig du kommer få högre komfort dvs inget kallras från väggventiler som många får med flvp pga att dom kräver mycket luft för att lämna hög effekt samt att du kommer få en lägre uppvärmnings kostnad dels genom ftx systemet och dels genom bergvärmen sen skulle i alla fall jag räkna den beräknade livslängden på en bergvärme vp som längre än en flvp. Det finns ju möjlighet att välja bergvärme samt tex flm återvinning men det skiljer så lite pengar mot ftx system så jag ser det inte som ett alternativ även om jag har en sån anläggning själv av andra skäl.
· Södermanland
· 120 inlägg
· Södermanland
· 120 inlägg
Tror du inte detta är räknat med FTX? Har bett IVT höra av sig och förklara siffrorna i detalj. Nibe verkar annars ha de bästa bergvärmepumparna om ska gå på de tester som gjorts. Har du några tankar kring val av leverantör?smurfen72 skrev:
Nej det är inte räknat med Ftx en Ftx sänker max effekt behov och det verkar vara lika 12 kw sen sänker även Ftx energi behovet och det ligger också lika. Har dålig koll men Ftx sänker säkert effekt behovet 1 kw vilket gör att man ibland kan välja en mindre vp och kortar borra.
· Södermanland
· 120 inlägg
Då börjar man ju nästan kunna räkna hem det hela
· Södermanland
· 120 inlägg
En annan beräkning jag hittade gav inte fullt så stor diff.
http://vargardahusstockholm.se/2014/10/04/franluftvarmepump-eller-bergvarmepump/
· Södermanland
· 120 inlägg
Självklart springer man på en massa extrakostnader under ett husbygge, så nu lutar det starkt åt en ComfortZone frånluftsvärmepump med tilluftsvärmare. Pris med installation 110.000 kr.
Tar tacksamt emot synpunkter på detta preliminära val!
ComfortZone EX65 (75.000 kr + installation 20.000 kr)
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/modeller/ex65
+ 6,5 kW (klarar 260 kvm)
+ Marknadens tystaste
Tilluftsvärmare T12 (15.000 kr)
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/tillbehor/comfortzone-t12
+ Spar energi
+ Pollenfilter (två alergiker i huset)
+ Spar energi
· Södermanland
· 120 inlägg
Nibe klarar bara upp till 200 kvm. ComfortZone upp till 260 kvm.smurfen72 skrev:
ComfortZone EX65
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 6,3/1,6
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 6,5/2,1
Elpatron, effekt kW 6,0/9,0 (lev med inställbar 6/9 kW elpatron)
Nibe F750
Avgiven kompressoreffekt, kW: 1,5 - 6,0
Driveffekt, kompressor, kW:0,4 - 2,8
Elpatron, effekt, kW: 0,5 - 6,5
Dom lämnar inte så hög effekt under nån längre period eftersom dom behöver frosta av. Hur stora hus dom klarar beror på vilket energibehov huset har men ska man få max effekt utan att överventilera ska man ha stort hus som kräver högt luft flöde.
