3 839 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Vilken typ av el element?
Hejsan!
Håller på att totalrustar ett hus ifrån 1886 som inte har någon uppvärmning alls nu förutom vedspis och kamin. Då budgeten helt enkelt inte tillåter en vatten konvertering med bergsvärme i detta läge så planerar vi att köra med el element, LLVP och kaminerna, men det finns ju en uppsjö element att välja på! Är det någon som kan rekommendera ett bra element? Och är det att föredra att ha oljefyllda eller inte?
Mvh
Mvh
Ett elelement är en mycket enkel grej. Som rekommendation, så köp element med elektronisk termostat från en märkestillverkare. Inte mycket då som kan gå fel.
Oljefyllda element blir bara större och klumpigare. De ger inte mer värme för att de är fyllda med någon olja.
Och alla elelement har 100% verkningsgrad, så gå inte på nån reklam som säger att ett visst element är billigare i drift än ett annat... Så länge det är en bra termostat som håller jämn temperatur så blir det bra.
Adax, Nobö, Frico är klassiska märken.
Det finns 3 typer av El-radiatorer
Oljefyllda som fungerar ungefär som ett vattenelement jämnare värme och ska jag säga lite blöt värme hela tiden ( luftfuktigheten är kvar )
Slutna , dom är heltäckta av plåt med spiralerna innanför , all plåt blir varm , ger lite torrare luft skaplig jämn värme , beroende på om det är bimetalltermostat eller elektronisk
Öppna som har en öppning uppe och nere , häftig konvektion på varmluften , men värmer snabbt , torkar ur luften rätt häftigt , torrt som tusan blir det i huset
Dom två första lämpliga att ha i åretruntbostad när värmen ska vara på under den kalla årstiden håller tempen på en bra nivå
Den sista är mera lämplig i fritidshus som ska värmas upp lite snabbt vid ankomst
