1 589 läst ·
2 svar
2 svar
Vilken transformator behövs till Led.?
Jag har spotlight under taket ner på huset väggar.
Tänkte byta ut dessa till Led.
Hittade 5w led mr16. (efter lite googlande verkar 3w motsvara 35w som jag har nu)??
Vad ska jag då ha för transformator?
Ska va till 5st 5w led. 5*5w 220 in och 12v 25w ut?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Går det ha 30w ut också?
Måste lamporna va för utomhus ändå om de sitter under tak eller funkar det med alla?
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 153 inlägg
Du har själv besvarat frågan, en transformator som ger 12 V och minst 25 W. Vilken modell du ska ha kan ingen säga, det beror t.ex på var du tänkt placera den. För både drivdon och lampor gäller tillverkarens anvisningar ang miljö, ute/inne, så kolla på specarna.
