Vi drömmer om att sätta in ett skjutparti mellan matplatsen i köket och altan utanför, som skulle vara 300 cm brett och 210 cm högt. Tanken är att det ska vara delat på två, så man alltså kan skjuta bort halva. Det gäller ett modernt isolerat hus, som idag har vitmålade träfönster i övrigt. Men vettigt U-värde ska det alltså vara.
Vill såklart att det stilmässigt ska stämma väl in, men det är en enkel design idag så lär väl inte vara några problem. Eventuellt om man skulle ha aluminiumklätt, men känns rätt meningslöst när resten i huset ändå inte är det, så målat trä blir väl bra.
Frågan är alltså helt enkelt vilken tillverkar är "bäst" på dessa? Eller rättare sagt så är det väl inte det bästa vi vill ha, utan bäst kvalitet för minst pengar. Vill inte ha något lågpris som inte fungerar ok, eller inte heller PVC. Men sådana här partier kostar ju generellt en bra slant, så tänker att det måste finnas många som har scannat av marknaden efter vettig tillverkare? Tips?
Själv har jag använt Schüco vid både ombyggnad och nybyggnad. Gediget och bra men inte felfritt. Av fem olika skjutpartier är två inte helt täta vid hårt vindtryck.
Jag håller på att bygga nytt och har ett glid/lyft-parti från Nordan Ntech, 3600
X 230 cm. Bra U-värde och fantastiskt tätt, även med ordentligt undertryck under provtryckning.
Nu har jag inte flyttat in så jag vet inte hur det fungerar över tid. Känns iaf bra såhär långt.
Vi har ett Nordan Ntech 3600x2100 monterat sedan ett åt tillbaka. Mycket nöjda med detta men det kan vara lite tungt att öppna. Tätt och välisolerande är det dock.
Även svärfar har två Ntech partier på sitt uterum som är ”åretruntisolerat”
Vi har ett parti 500x230 från Westcoastwindows i deras design serie som vi är jättenöjda med. U-värde 1,1.
Hajom är väl det som gäller i ditt fall. Om man har råd. Tycker även Traryd är ok men inte som Hajom.
Instämmer, Hajom är en extra nivå upp. Men såklart finns det alternativ som är "good enough"
Hajom är toppkvalitet men kostar därefter. Kan du överväga PVC ändå om det är till riktigt bra pris? Vi köpte ett 260x200 PVC genom Mentafönster.se, kostade 17 000(!!!) kr levererat hem till dörren, de kör "50% rea" i princip hela året. 3-glas och känns riktigt bra. Det är ju en "kipp-konstruktion" vilket innebär att den öppningsbara delen lutas in och sen går förbi den fasta delen. Motsvarande Hojum skulle kosta 45-50tkr när vi kollade.
Jag har tre lyft-glid partier från Hajom. Två i trä som är från -04 och ett med aluminiumklädd utsida som monterades förra året. De fungerar bra, men de är inte billiga.
Jag har bekanta som har Schüco och är mycket nöjda med dem.
Inför köpet av det sista fönsterpartiet tittade jag runt på olika fönsterpartier, bland annat från nordiska fönster, men skillnaden i upplevd kvalitet var märkbar.
Jag har kollat runt länge och väl för letar efter samma som ni, både vg dimensioner och ambitionsnivå. Jag är inne på Nordiska Fönster men har inte känt på något irl ännu. Är det någon som har erfarenhet av dessa? Tänkt treglas och alu-klätt.
Sorry om jag lyfter en gammal tråd… men vad bestämde ni er för tillslut? Står i ungefär samma situation, har rvå partier 30x21 på samma vägg. Där ena ev kan vara fast men isåfall vill jag att det blir ganska likt utseendemässigt med skjutpartiet
Fredrik Lundberg2
Det blev inget skjutdörrsparti. Vi satte in pardörrar istället och ett stort fönster bredvid istället. Var ett radhus så hade krävt kranbil över hela huset för att få dit skjutdörrarna. Vi valde Nordiska Fönster för fönsterbytet på huset södra sida och njae, det ångrar jag. Aluminiumklädda. Mycket klumpiga och skarvar som säkert var rätt utförda men där man såg in under beklädnaden. Glasytorna blev ju mindre också. Så på andra sidan ut mot gatan renoverade vi istället alla fönster från -68. Blev såå fint och bra!
Syrran tog däremot tvåglas i trä till sina skjutdörrar och jag tycker dom känns fina, också från Nordiska Fönster. Det kan vara värt att överväga tvåglas, måste inte vara treglas som ju blir dyrare och tyngre.
Men aluminiumklätt hade jag aldrig valt, är en myt att det är underhållsfritt dessutom. Men mest ogillar jag det klumpiga och vassa uttrycket.
Lycka till!
Se till att glasen har lågt u-värde. 3-glas runt 0,5 så slipper man bekymmer med kallras
  • Wow
Anonymiserad 405730
Det var lågt, var hittar du fönster med så lågt u värde?
P
Man brukar prata om energieffektiva fönster och då är det ett U-värde på 1.0 eller lägre på hela fönstret, vet inte om han pratade om U-värdet på bara glaset? för vanliga träfönster med så lågt U-värde är inte vanliga om dom ens finns i en hel serie med alla slags fönster?
