10 930 läst ·
26 svar
11k läst
26 svar
Vilken svetselektrod hos hornbach för aluminium??
Tjena alla svetsare !
Har svetsat stål hemma o galvat med min pinsvets men har aldrig svetsat aluminium
Som jag nu vill testa. Är det olika med vilket aluminium eller allt är samma, har hittat dessa enbart hos hornbach dom skriver ej ut vilket som går till aluminium utan bara universal, låglegerat stål , betyder det man kan använda dessa till just aluminium ingen aning om detta? Hjälp mig gärna!
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
Nä pinnar för stål kan du inte svetsa aluminium med. Då måste du ha pinnar för tro det eller ej, aluminium.
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
man kan svetsa aluminium på alla möjliga sätt. Man kan köra med mag, pinne och till och med gassvets.
Självbyggare
· 10 349 inlägg
För att krångla till det hela en smula mer så används aluminium både som namnet på ett ämne och samlingsnamn för alla möjliga legeringar av samma ämne. Ska man svetsa aluminium så gäller det alltså att hitta tillsatsmaterial ("pinnar" i dagligt tal) som passar just den typen av aluminium.
MMA (pinnsvets alltså) är normalt inget förstahandsval för aluminium, men det funkar. Googla på svetspinne aluminium så får du förslag på ganska många olika pinnar.
Egentligen gäller det samma för stål - det finns stål med en massa olika egenskaper - men för de låglegerade stål och allmänna konstruktionsstål som man oftast svetsar i hemmafixarsammanhang så fungerar till exempel ESAB 48.00 utmärkt. Ska man ge sig på något mer exklusivt så gäller det att hålla koll på tillsatsmaterialet.
Stål och aluminium då? Det går inte alls. Tvärt om är de så obenägna att fastna ihop att det går utmärkt att använda aluminium som stöd, skydd och jiggar när man svetsar stål och tvärt om eftersom det inte fastnar alls. Orsaken står att finna i hur metallernas struktur ser ut på atomnivå och är normalt inget man behöver bry sig om när man svetsar.
Bättre än såhär vet jag ej om jag får...jag hade svårt o svetsa som fan..hade först på 90 amp...nix drog ner till 50 amp mycket bättre, nu sitter biten fast iaf men snyggt vet jag inte, jag har dock ej slipat så bra , plus så fick man svetsa ett par gånger o slipa emellan, vet ej hur det kan bli med färg över, jag tror det är enda lösningen för att få det snyggt hade tänkt o köra utan färg kanske men icke. Sen ok förstår att dom stål o alumgår ihop men har tänkt o ha en Skjutgrind i detta.. o då får jag hitta en skena även i Alu som ligger på bärhjulen..dock så märkte jag nu hur skört alu är..o det bockar sig lätt då kanske en 6 m grind på en alu skena ej är så bra!?!? Vad säger ni!!!!!???
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Hur länge har du övat? Är det första försöket ska du vara nöjd.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Hur länge har du övat? Är det första försöket ska du vara nöjd, det är bara att börja om med nya bitar.
Övning ger färdighet.
Protte
Protte
