Ska i veckan lyfta golvet i köket pga en vattenläcka. Tänkte då passa på att dra slang från källaren, genom golvet i köket, till planerad renovering i rummet bakom köket.
Rummet bakom köket ska bli badrum och kombinerad tvättstuga samt att det ska bli golvvärme i gjuten platta.
Rummet blir ca 18m2.
Avstånd från pannan i källaren till rummet är ca 15-20meter.
Renoveringen av rummet är längre fram, men när golvet ändå är uppe tänkte jag att det var lika bra att dra slangar så det är förberett. Kommer dra Pex rör-i-rör med isolering(isolering pga delar av slangen hamnar i krypgrund).
4 st slangar, kall och varmvatten samt framledning och retur till golvvärmen.
Vilken tjocklek ska jag ha på slangarna tror ni?
Mvh Alexander
Jag tänker 20mm på grund av avståndet. Men folk säger att det kan ta lång tid att få fram varmvatten. Vad är lång tid tror ni?
