5 895 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Vilken storlek på borr till bergsögla med kil
Bra info - ska göra samma sak i veckan. Vilken typ att borrmaskin och borr använde du?D Derbyboy skrev:Jag borrade med 20 mm borr.
Det blev perfekt. Nöp ihop de sista 3 slagen med handsläggan, jag menar alltså att de sist tre slagen med släggan gick trögt men det gick.
Eftersom jag inte visste hur det skulle bli så körde jag lite ankarmassa också.
Hade jag kört 16mm så hade stången nypts fast precis i början av hålet. Dagens dumstrut delas således ut till…. @Dilato (se inlägg #2)
Åh tusan, men den tidigare var ju 16 mm, eller var den?D Derbyboy skrev:
När jag borrar i berg blir hålet alltid aningen större än borret.
Om en 16 mm stång inte går ner i 16mm hålet så är stången större än 16 mm.
Om du mäter i stället för att lita på förpackningen så vet du ju vilken dimension det är.
Hälsningar Dumstruten 😉
Svårt med tolerans när man vill ha ordentligt med galv, ju tjockare den är desto bättre rostskydd.Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Näe det köper jag inte, industrin har ju löst maskingängor med galv då är detta inget problem.T topmount skrev:
En klar fördel med att inte säga hur man ska göra är att man har ryggen fri om det går dåligt 😉
Gunnebo säger +4mm borrhål:
https://www.gunneboindustries.com/sv-se/Lifting/Produkter/Ovriga-komponenter/Ovrigt/Bergogla/
Intressant, undrar vad för beräkning som ligger bakom.Dan1891 skrev:
16 mm ska ha ett hål som är 25 % större (20mm)
19 mm ska ha ett hål som är 12,1 % större (23 mm)
25 mm ska ha ett hål som är 11,6% större (29 mm)
Om det funnits en 10 mm skulle den då haft ett 40% större hål?
Det är väl inte så konstigt. +4 mm innebär 2 mm marginal runt hela skaftet på bergöglan. Oavsett skaftets dimension. Variationerna i dimension är sannolikt inte beroende av diametern utan en konsekvens av galvningsprocessen samt att detta inte direkt är en precisionsprodukt.
Jag körde 18 på de nyinköpta. För säkerhets skull körde jag ankarmassa också. Det skulle jag inte gjort, eller jag skulle använt skyddsglasögon. Det hela slutade med en blaffa ankarmassa i ögat och ambulans till sjukhuset. Det brann i ögat, obeskrivligt.
Men men sjukvården kunde reda ut det hela även om jag slussades runt en del….
Blaffan kom farandes redan på första slaget så tyvärr kan inte utvärdera om 18mm var rätt val.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Ja, vad ska man säga .. mer än att det var ju tur att det gick bra med synen i alla fall.
18 var säkert rätt eftersom det fanns plats för ankarmassan att spruta ut runt om...men jag gissar att 16 och lite sloppy borrning och ingen massa hade funkat också.
Mätte du någonsin de nya som du tyckte var mindre?
