4 839 läst ·
42 svar
5k läst
42 svar
Vilken sticksåg 85 eller 135
Sida 1 av 3
Jag vet, ännu en tråd om sticksågar.
Jag ska ha ny sticksåg men har lite beslutsångest om jag ska ta Bosch GST 135 eller 85.
Den skall användas för husbehov såsom lite mindre byggprojekt typ lekstuga, friggebod, carport mm. Vilken är bäst för dessa ändamål? Vilken är bäst att finlira med? Alla åsikter är välkomna. Tack på förhand
CE är limpan, BCE är handväskemodell.
/Kent
/Kent
Som 85-ägare kan jag svara att nej, 85:an är inte för klen, den är en robust slitvarg som känns stadig och fin att såga med och jag är fullt nöjd med den. Men 135:an har några ytterligare fördelar, framför allt att den har "precision control"-styrbackar och konstantelektronik som gör att den sågar ännu mer kontrollerat och med jämnare avverkning, vilket framför allt märks när man sågar kurvor. Att den har fotplatta av aluminium i stället för plåt är ju inte heller dumt.
85:an är väl lite mer robust slitvarg, bl.a. för att den har bord av stålplåt, vilket inte spricker sönder lika lätt av ett 4-meters-fall ner i betongen ...
I övrigt har jag fått det till att 135:an är bättre på alla punkter.
Själv ägare av en GST100, den lite lätt misskrediterade modellen ... vet inte riktigt varför ..
Har själv också en GST100 som har varit på reparation för att pendlingen gav upp. Proffsmaskinen höll inte att användas av en gds:are......
Var iväg i förrgår för att köpa lite grejer på byggvaruhuset, gick då förbi Bosch hyllorna. Där låg en 135:a som jag passade på att "klämma och känna" på. Och jag säger bara som så den verkar klart bättre än både 100-maskinen och den äldre 85:an.
Synd att 100-maskinen inte har 135:ans bladstyrning som sitter strax under pendelhjulet, den finessen verkar vara en perfekt lösning.
Jag fick ett presentkort på Clas i Sjön nyss. De har ju tyvärr inte135:an i sitt sortiment. Blir jag besviken om jag köper 85:an??? Dvs, ska jag använda presentkortet till något annat än en sticksåg på CO? Beslutsvånda råder....
Jag behöver sågen främst till finsnickerier. Framförallt kunna såga radier och veta att sågen ger 90 gradiga snitt i lite tjockare material, vilket man inte kan beskylla min gamla B&D för att klara...
Jag har en 85:a själv som jag är helnöjd med.Grop skrev:Jag fick ett presentkort på Clas i Sjön nyss. De har ju tyvärr inte135:an i sitt sortiment. Blir jag besviken om jag köper 85:an??? Dvs, ska jag använda presentkortet till något annat än en sticksåg på CO? Beslutsvånda råder....
Men en 85:a för 1995:- hos classe eller en 135:a inkl 100st Sticksågsblad för 2245:- (med frakt) hos www.drift-underhall.se 0 så skulle jag ta 135:an alla dagar i veckan.
