1 520 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken sorts tappvattenrör genom betongplattan?
Jag ska gå från ett 22 mm hårt kopparrör i pannrummet rakt ner i golvet och in i blivande badrum för att ansluta till några fördelare för vatten till badrummet. Vilken sorts rör ska jag dra? Jag funderar på 22 mm PEX med skyddsrör. Eller kan man dra PEM rör?
I övrigt är tanken att dra 15 mm PEX RiR till dusch, tvättstuga osv
Är det bara badrummet som ska anslutas på det sticket, eller även tvättstugan mm?
Lämpligast är PEX 15 eller 16mm, och håll dig inom den dionensionen inom badrummet.
Då passar fördelarna rak på och med rätt väggbockstöd på rätt avstånd blir allt enkelt och snyggt.
Vatette har fina grejer för det!
Jag ska förse två fördelare i tvättstugan. Dom kopplar jag i sin tur 15 pex rör till alla kranar, duschar osv. Jag har idag 22 rör så jag ska inte gå under den dimensionen. Antar att jag måste lägga den i skyddsrör för att det ska vara en godkänd installation i golv?
