Jag har en vattenutkastare som sitter under trallen, men går att nå genom en lucka.
Husets tidigare ägare har monterat en extra utkastare på väggen, så man slipper ner i luckan för att vrida på vattnet.
Tyvärr kopplade han den till den gamla utkastaren med vanlig trädgårdsslang. Det fungerar inte så bra med en trycksatt trädgårdsslang mot svart vägg när solen ligger på. Slangen sprack efter några år.
Hur åtgärdar jag enklast detta? Vilken slang skulle hålla? Fungerar det med något liknande den här nedan? Eller finns det bättre och snyggare sätt att lösa detta?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Anslutningsslangar/Flexibel-slang-2000032873/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEM-plastrorsystem/Forminskningsnippel-2000035108/
Vattenutkastare monterad på vägg med synliga rörkopplingar och en ansluten trädgårdsslang.
PEM-slang är gjord för fast förläggning utomhus. Så det är ett bra val. Allra bäst blir det om du kopplar in den ordentligt till husets vattenledningar och inte via någon halvdan lösning på en utkastare. Oavsett lösning bör du göra så att det går att tömma ledningen under altanen vintertid för att förhindra sönderfrysning. PEM-slang brukar oftast tåla att frysa med vatten i, men det är värre med kopplingarna, inklusive din utkastare.
PEM-slang: https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-pn10-16-x-2-0-x-25-m-bla-stripe/
Kopplingar för den samma: https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/prk-kopplingar/
Till din kran köper du givetvis ett väggfäste istället för den där balkskon: https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-418-ventilfaste-16x15r-inv/
Brukar finnas ett lite mer begränsat PEM-sortiment som säkert räcker till ditt lilla projekt även på de större byggvaruhusen liksom Jula, Clas Ohlson och liknande affärer.
Bernieberg
Tack för bra tips för att få det hela att både se proffsigt ut och fungera bra.
När jag tittade lite närmare på kranarna så insåg jag att anslutningsslangen till den gamla tvättmaskinen (som just gick sönder) passar precis. Så nu sitter den slangen där, och installationen är om möjligt ännu fulare än innan. Det är inte rätt, men man kan ha det så så länge :-)
Det får bli en tur till ett byggvaruhus så småningom.
bermuda
Kombinationen ”inte rätt” och ”men man kan ha det så” är de värsta, typiskt livslånga provisorium :)
Kurtivan
