37 852 läst ·
24 svar
38k läst
24 svar
vilken skruv till våtrumsgips / 15mm plywood? Skruvdragare?
Skall igång med badrummet och försöker hitta skruv till skivorna. Bästa skruv för att köra vägg 2012 dvs 15mm plywoood utanpå 70mm reglar och sedan våtrumsgips längst ut på det?
En skruvdragare är ju ett måste med tanke på mängden skruv, tips på bra maskin för det? Kanske bäst att hyra med tanke på priserna på dem ...
Inget svar på din fråga men en fråga på din konstruktion
Vi bygger hus just nu (ok, en snickare bygger). De sätter inte plyfa bakom gips i badrummet för enligt dem ska man inte det. Kan ju vara värt att kolla upp, om du inte är helt säker på att du gör rätt.
spånskruv och för gipsen får du fråga, för det kan va lite olika där.torparnorpan skrev:Skall igång med badrummet och försöker hitta skruv till skivorna. Bästa skruv för att köra vägg 2012 dvs 15mm plywoood utanpå 70mm reglar och sedan våtrumsgips längst ut på det?
denna gillar jag: http://www.hitachi-powertools.se/produkter.aspx?cat=1201&c=11599&prodID=58633
eventuellt kanske du behöver lite fler maskiner. så kanske ett kit.
Plywood bakom gips är rätt.
http://www.sakervatten.se/hem
En skruvdragare är att rekommendera, men jag förmodar att du funderar på en skruvautomat? Är det verkligen lönt att hyra för ett rum? Hur stort är det där badrummet? Det tar förmodligen längre tid att köra och hämta och lämna maskinen än det tar att skruva.torparnorpan skrev:Skall igång med badrummet och försöker hitta skruv till skivorna. Bästa skruv för att köra vägg 2012 dvs 15mm plywoood utanpå 70mm reglar och sedan våtrumsgips längst ut på det?
Jag har nyligen byggt Våtrumsvägg 2012 enligt alla regler. Det går utmärkt att skruva gips med en vanlig s.k. enpetare
Utöver att följa reglerna förstärkte jag innerhörnen med 50x50 plåtvinklar
Anledningen till plåtvinklarna är att jag tidigare fått problem med att hörn krymper isär och spricker. Jag tänkte att det skulle kunna vara förödande för tätskiktet, därav förstärkningen. Plåten satte jag fast med klammer mellan plyfa och gips. Sedan fick jag använda en annan typ av gipsskruv i hörnen. Det finns en kombityp som fungerar både för trä-och plåtregel. Den fungerade bra och borde binda ihop hörnen ordentligt i och med att man klämmer plåten mellan plyfa och gips.
I mina fortsatta renoveringar kommer jag alltid att förstärka innerhörnen med plåtvinklar, i alla typer av rum. Trähus rör sig helt enkelt för mycket för att det skall hålla sig snyggt i hörnen annars.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
