Jag ska måla en källare invändigt. Muren är nyputsad.
Vilken silikatfärg bör jag välja? Är det någon skillnad (t ex mängden plast) mellan färgerna från Nordsjö, Flugger, Alcro, Beckers etc?
Hur bör man tänka kring underbehandling, grundning etc?
Är det ok att bryta färgen i en kulör, eller försämrar det diffusionsegenskaperna?
Hur länge måste putset (ca 1 cm tjockt på rå cementstensmur) torka innan jag kan sätta igång med målningen? Enligt firman som hjälpte oss med putsningen var det ok att börja så snart putsen såg torr ut/blivit gtåvit (högst några veckor). Enligt vissa färghandlare borde man vänta i upp till ett halvår! Vad gäller?
Tack för svar på förhand!
Jag kan inte uttala mig om tillverkarnas ev. skillnader i färgsammansättningen, men jag har själv använt Tikkurila silikatfärg. Den tjänstgör i en putsad jordkällare = kopiösa mängder fukt.
Målad för 3-4 år sedan och har ingen som helst tendens till flagning eller annat fel. Tikkurila har angett minimum 3mån brinntid för putsen innan man kan måla. Själv väntade jag 3 veckor, och som det verkar så gick det bra. Men det har något med kemin i putsen kontra silikatfärgen att göra, dock osäker på EXAKT vad.
BTW - du kan bryta till annan kulör än vit utan försämring av egenskaper.
