Bodda
Ska lägga nu underlagstäckning. "Tjärpapp" av typen T-Tak YAP från T Emballage. Men jag har läst bruksanvisningen massor och blir inte klok på hur den sa läggas.
"Den förstärkta sidan av PP-väv vändes uppåt. Rullning sker då från höger
till vänster. "
Fattar inte vilken sida de menar som är den förstärkta.
Någon som vet?:blushing:
Om du ska rulla den från höger till vänster så blir det ju automagiskt rätt. Pröva så får du se. Och du ska rulla ut den på det enkla sättet.
Bodda
Känner mig dum.. det var ju självklart när man började lägga.. tack för svar i alla fall..
S
finns faktisk papp som skall vändas på.
så du har rätt i att fundera
