2 505 läst ·
13 svar
13 svar
Vilken shunt för golvvärme
Hejsan
Har renoverat ett badrum på ovanvåningen och lagt in golvvärme, ca 15 kvm
Ska sätta en shunt med cirk-pump på radiatorkretsen i källaren tänkte jag. Skulle vilja ha någon trådlös rumstermostat i badrummet, gärna digital.
Några tips på vilket shuntpaket och styrning jag ska köra på?
Avluftning, för den som undrar över det
löses genom att en handdukstork ligger i serie med golvvärmeslingan.
LK har som "minishunt". http://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Shuntar/LK-Minishunt-M60.htm
Går att köpa till trådlöst...
Tack för tipsen.
Ser att den trådlösa styrningen till LK's verkar vara precis samma som en som conrad har, men till halva priset
Slangen jag har är från Roth och när jag googlade hittade jag en motsvarande shunt från dem till samma pris hos vvs-boden.se. Några erfarenheter från dem?
Jag antar att man egentligen kan använda vilket trådlöst system som helst med en normal radiatortermostat på shuntgruppen, bara den passar att fästa. Vet ni om det är någon standardanslutning på dessa shuntar eller om de kör med några egna special så man måste köpa deras grejer?
Några andra särskilda tips inför installation av minishunt?
Bör jag t.ex. stoppa in några ballofix eller liknande i kretsen, med tanke på att slingan ligger ett gäng meter över shunten, tänker jag.
Eller några andra bra att tänka på grejer?
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Är slangen ingjuten borde väl ganska hög framledningstemperatur inte vara så farligt heller?
Sätter man sen en termostat på handdukstorken så borde det fungera alldeles utmärkt.
I värsta fall komplettera med en cirkpump efteråt.
Hmm, det var ju en tanke, med en termostat på handdukstorken reglerar den hela rummet, då behövs ingen shunt, utan endast en cirkpump som hjälper till, eller?blackadder skrev:
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Ja,Jag tänkte litegrann att man ser hela rummet som ett "element".
Man skulle ju kunna prova utan cirkpump först, det finns Ju chans att det funkar.
Ska tilläggas att jag bara spånar litegrann.
