På svärdet står det: 20” och 0,325. Men när jag söker på detta så ska jag också välja 54 eller 64. Hur vet jag?
Bara räkna skären på din gamla kedja så vet du.
Det står normalt på svärdet men en 20" har ca 80 länk
Aha ska räkna
Räkna drivlänkarna, alltså insidan av kedjan. Kolla även bredden, 1.3 och 1.5 är ganska vanligt på 325 delning
P
0.325 har 80dl per 20".
Enda skillnaden är 1.3 eller 1.5 mm.
Jag kör enbart 1.3mm.
Men vet om flera som anser att dessa svärd blir för veka....
13" =56dl
15"= 64 dl
18"= 72 dl.
20"= 80 dl.
Obs detta gäller Hva jonsered partner.
Stihl kan ha lite variation på sina antal drivlänkar..
13" =56dl
15"= 64 dl
18"= 72 dl.
20"= 80 dl.
Jo precis det är farligt att gå på siffror när man kan räkna och mäta. Min gamla stihl 025 med 14" har en 56dl kedja medan många andra använder 56dl på 13", det beror helt på infästningar i sågen.
P
Framför allt att 14" är delning 3/8 vilket är lite längre emellan länkarna.
3/8 har:
12"
14"
16"
18"
20"
Sedan kommer stora 3/8.
24"
26"
28"
30"
32"
36"
38"
42"
Finns även i 0.404 alltså skördardelning.
Alla 14" är väl inte 3/8p?
Etikett på en Stihl-sågklinga med specifikationer: längd 35 cm, 14 tum, 325 kedjedelning.
P
Nä tydligen inte...
Stihl är roliga dom.
Det blev kanske lite OT men för TS tycker jag det är en ganska bra bild på de 3 sakerna du måste veta om du inte tar med kedjan där du skall handla.
1 delningen och i detta fall 325.
2 antal drivlänkar i detta fall 56.
3 bredden på drivlänken i detta fall 1.5mm.
Så för att sammanfatta så skall det vara stihl på maskinerna man kör :rofl:
P
Brukar finnas lathundar för varje modell och tillverkare..
Jag har 38st sådana här som skär. Inte 80st?
Närbild av en motorsågskedja som ligger på en yta med delvis synlig logotyp.
P
Du ska räkna de länkarna som sitter på insidan alltså drivlänkarna.. Inte skärlänkarna.
Det finns skip kedjor de har färre tänder en normal kedja men ändå ha samma drivlänksantal.
cpalm
Menar du hajtänderna som går ner i svärdet?
