Har precis fått fiber in i kåken och undrar vad jag ska köpa för router? Jag har en som jag haft genom Telia...men den tycker jag är lite dålig
Jag kör rätt mycket hemautomation genom Tellstick och Nexa.
Vad ska jag köpa och varför?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 783 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 783 inlägg
Det beror mycket på vad du har för behov.
Ska du bara ha en enkel, stabil och bra router med accesspunkt brukar många rekommendera (jag också...) en från asus. Exempelvis rt-ac68u.
De har gjort bra routrar under många år.
Vill du ha en något billigare brukar Tp-Link vara ett vettigt val. D-link brukar ofta få sämre betyg.
Tror du att det blir snålt med täckningen och att du behöver flera accesspunkter för att täcka hela huset börjar många istället rekommendera grejer från ubiquiti eller nån mesh-variant.
Vill du pilla mycket själv och köra specialgrejer på routern bör du välja någon du kan installera ex openwrt på.
Jag har haft en asus rt-n66u under många år och den har fungerat fint hela tiden. Har inte ens ac-nät, men det har varken min telefon eller dator heller, så det kan få vänta ett tag till...
Och jag har bara haft problem med Asus routers (även deras dyraste modeller)... Du kommer att få lika många råd som det finns medlemmar här...
Jag har också (öppen) fiber i villa och kör Netgear Orbi RBK50 med en satellit och har aldrig haft en så stabil router!
Jag har testat många olika "hemma routers" under åren men nu har min Orbi tuffat på i över två år och jag har inte startat om den mer än kanske två, tre gånger på den tiden och alla enheter, Apple iPhone, AppleTV, Android, surfplattor, Philips Hue, datorer och Harmony etc. tuffar på fint utan avbrott...
Jag tror inte jag behöver med flera accesspunkter då mitt hus är ganska liter, 1-planskåk och träväggar (ca 100 kvm).
F fredrik.johansson skrev:Det beror mycket på vad du har för behov.
Jo jag förmodade också att jag skulle få allehanda svar här på Forumet men då har jag i alla fall några att jämföra med i slutändan. Idag vet jag "nada" om just Routrar då jag bara tacksamt tagit emot de jag fått från mina leverantörer av bredband tidigare.
Men det var lite "dramatiskt" pris å den där routern...
Nobbe_1 skrev:
Absolut, Merlin firmware är ett "hemmabyggd" mjukvara för ASUS routrar som bygger på Orginal mjukvaran med väldigt många förbättringar i hur den fungerar. Själva mjukvaran är väldigt enkelt att installera och det göra inne i routern (man surfar till en webbadress) och sedan uppdaterar man dess firmware/mjukvara med en fil som man har laddat hem från Merlin.
Jag kör själv Merlin och har inte haft några problem med min router trots att den nu är 6 år gammal.
TIPS: Jag har lagt in en schemalagd omstart på min router 1 eller två gånger i veckan mitt i natten. Vilket jag tycker fungerar väldigt bra.
Det man måste vara lite observant på är att denna mjukvara inte finns till alla ASUS routrar utan.
Här får du förslag på routrar från ASUS som är kompatibla med Merlin.
#1 ASUS RT-AC66U -Ca 1200 kr
#2 ASUS RT-AC68U -Ca 1500 kr
#2 ASUS RT-AC86U -Ca 2600 kr
Länk till Merlin:
https://www.asuswrt-merlin.net
Den stora skillnad som jag ser det är att den dyrare routern har bättre trådlöst men det betyder ju inte att den första är dålig på något sätt. Du kommer få en bra räckvidd på den routern för 1200 kr men sen är det samtidigt svårt att säga hur väl den klarar ditt hem det är väldigt många faktorer som spelar in.
Såg att Dustin har denna: ASUS RT-AC66U B1 på kampanj just nu för 999:-
Hojta om du funderar över något.
Bra info för mig som inte kan så mycket om det här...än. Jag har fått råd från olika att antingen köpa Google 3-pack eller eller
Asus rt-ac68u för att kunna bygga ut ett typ "Meshnätverk" med flera accespunkter om det felar t ex i garaget. Men det där med 1, 2 och 3 har jag inte sett eller fått förklarat för mig
Är alla dessa kompatibla för AiMesh?
Länk till Merlin:
[länk]
Ubiquiti amplifi! Körde enklare Asus router förut på vårat 177 kvadrats hus där routerns placering är rutten.. (längst ner i ett hörn). Ville sen köpa nytt och googlade lite tills jag hittade ubiquiti routern, enkel att få igång, väldigt snygg och grymt bra täckning i hela huset!
Köpte den för att enkelt kunna bygga ut med mesh enheter om täckningen skulle vara dålig, men bara den lilla kuben funkar fint i vårat hus
Mesh tekniken har jag själv inte lekt med ännu. Jag googlade lite snabbt och det verkar som att det har kommit in ganska nyligen från version 384 av ASUS routers mjukvara.Nobbe_1 skrev:
Asus rt-ac68u för att kunna bygga ut ett typ "Meshnätverk" med flera accespunkter om det felar t ex i garaget. Men det där med 1, 2 och 3 har jag inte sett eller fått förklarat för migÄr alla dessa kompatibla för AiMesh?
Om man ska lite på den googlingen jag precis gjorde så verkar ASUS RT-AC66U B1 (den på dustin) vara ett riktigt bra köp!
Den har ett bra wifi som det är och om du ser till att uppgradera den antingen med original eller ännu hellre (i mitt tycke) Merlin firmware så är den Mesh kompatibel om du i framtiden behöver utöka ditt wifi.
Citerar från internet
The 384 AiMesh firmware is still on the Asus support site. Make sure your AC66U B1 has a front USB port! If not it is an older AC66U and is not supported with AiMesh. If you are sure your router is the B1 model, not hardware version, the new firmware will work. Factory reset with no USB devices and do an initialize to clean out jffs. Then upgrade to the 384 version. Oh, if it is correct on a 380 or 382 version it will prompt you to upgrade.
JAG skulle tänka såhär:
Börjar med att köpa en bra router som klarar mitt grund behov och sedan utöka med accesspunkter/Mesh om det behövs.
Onödigt att lägga på pengar på något som man kanske inte vinner något på...
Till sist vill jag bara säga att detta är mina åsikter och tankar. Det finns såklart andra tillverkar där ute som har väldigt bra lösningar också exempelvis netgear och detta brukar landa i smakfråga men oavsett lösning som du väljer så är det absolut bästa tipset: Köp ingen billig skit (mer eller mindre allt under 800kr). För då kommer du ångra dig alt få komplettera med med mer utrustning och i slutända betala mer för sämre....
Nä jag hade nog tänkt köpt något lite dyrare för att få rätt bra grejor
Kanse 1-2000 kr.
