har ett gjutjärnsavlopp (123mm?) som ska vara tätt och gå över i en 44mm(?) plaströr. Det är alltså plaströret som kommer pumpa in smutsigt vatten i gjutjärnsavloppet. Hur gör jag detta enklast? Finns det någon sådan muff/nippel som man kan dra åt ordentligt? Har märkt att när pumpen slutat pumpa så bildas det ett luftryck så avloppslukt pustar ut i nån sekund vilket är tillräckligt för att det ska lukta trist ett bra tag.
Bästa svaret
Oftast använder man annars fernco gummimuffar för sådana övergångar. I ditt fall borde denna https://www.rinkabyror.se/artikel/fernco-gummimuff-108-122-98-112/ plus lämplig reduktion från 40 till 110, tex https://www.hornbach.se/shop/Reduktion-avloppsror-DN-50-40/266466/artikel-detaljer.html och https://www.hornbach.se/shop/Reduktion-avloppsror-DN-110-50/267196/artikel-detaljer.html fungera. Finns även fernco för kraftigare reducering direkt men tror inte dessa är lika lätt att få tag i som konsument, misstänker att de också är avsevärt dyrare.
mexitegel mexitegel skrev:
Oftast använder man annars fernco gummimuffar för sådana övergångar. I ditt fall borde denna [länk] plus lämplig reduktion från 40 till 110, tex [länk] och [länk] fungera. Finns även fernco för kraftigare reducering direkt men tror inte dessa är lika lätt att få tag i som konsument, misstänker att de också är avsevärt dyrare.
Tack! Inser nu dock att den invändigt må vara runt 12 cm men utvändigt har den en kant som skall träs över så den är snarare 14 precis över kanten och kanske 13 utvändigt när man kommit över kanten. Det lilla röret är strax under 4cm brett.
mexitegel
NUu har jag köpt och monterat. Blev en annan lösning men snarlik.
Återstår att se om den håller tätt.
Tack för alla svar och hjälp.
mexitegel
