1 803 läst ·
16 svar
16 svar
Vilken ordning lägger man papp och plåt vid takfot
På råsponten ligger underlagspapp YAM 2000 och ovanpå den har jag lagt Fotplåt. Över Fotplåt har jag lagt ytpapp Glaciär 3. Låglutande tak. Kondens går in under plåten och underlagspappen är blöt. Hjälper det att lägga takfotsremsa i papp? Och kan den läggas ovanpå underlagspappen?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Låter som att den gör det den ska? Man lägger ju en remsa under plåten för att kondensen inte ska komma i kontakt med trät.
Du har gjort i rätt ordning men är du verkligen säker på att det är kondens och inte något läckage högre upp som rinner ner på underlagspappen? Jag tycker det låter väldigt osannolikt att det kan bildas kondens på en fotplåt som ligger dikt en underlagspapp.
Bra fråga! Det började regna innan jag lagt all ytpapp😱 så jag började arbeta mig neråt igen för att se hur mycket som blivit blött. När jag kom till sista våden där nästan allt var torrt, såg jag utmed hela plåten längst ned återigen blöt pappjoakim_j skrev:
Jag fattar inte riktigt... Rev du bort ytpappen du lagt för att det började regna?L Lilu75 skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
Hur fick du bort ytpappen efter att du klistrat/spikat/skruvat dit den?
Jag blir lite fundersam över underlagspappen...
Ser nu i ditt första inlägg att du kanske inte lagt någon underlagspapp mot råspont förutom vid takfotsplåten. Det brukar rekommenderas.
Alltså; remsa i underlagspapp längst takfot, plåt, underlagspapp på allt exponerat trä och en bit ned på fakfotsplåt, ytpapp över all underlagspapp och ned till brytet i takfotsplåten.
Har trät blivit blött bör det torkas ur hjälpligt innan du täcker det med papp igen.
Har lagt underlagspapp på hela taket.L Lassetasse skrev:Hur fick du bort ytpappen efter att du klistrat/spikat/skruvat dit den?
Ytpappen hade jag spikat och spiken drog jag upp igen…
Usch då. Då är ju underlagspappen perforerad och således inte längre tät.
Jag skulle nog rekommendera att börja om med underlagspappen. Alternativet är ju att asfaltsklistra över alla spikhål...
