Slänten inom det streckade området ska hyvlas av så att slänten blir mindre brant. Massorna ska skjutas framåt och ner i en grop (röd pil).
Finns någon rolig maskin att hyra för att fixa detta =)
Och i så fall vilken?
Kan även säga att marken är varken hård eller lös. Massorna placerades där för några månader sedan, sedan komprimerade med skopa samt att regnet gjort sitt.
Jag skulle hyra en minigrävare och jobba med planeringsskopan. Snabbt fixat. Ta gärna en maskin som är lite större än de vanliga 1,5t hyresmaskinerna.
Planeringsskopan ser lämplig ut. Går det lika bra att använda den med minilastare eller är det minigrävaren som gäller?
Jag rekommenderar varmt grävaren då du får bättre kontroll på vad du gör
Du behöver en ganska stor frontlastare för att kunna skala av jord på detta vis. Minigrävaren är rätt verktyg och det är lättare att planera plant med en lite större maskin.
Ring en traktorgrävare så fixar han det billigare än vad hyran och frakten blir för minigrävaren.
larsson r
Jag anser att det var lättare - Dvs, utan erfarenhet - att köra med en frontlastare för att jämna till. Hyrde en lite minigrävare till dräneringen och annat med planen att planera ut med skopan. Hade maskinen i 2 veckor och spenderade bra mycket tid i den dessutom. Men inte fick jag riktigt kläm på att planera till med perfekt resultat.
Så nu när det kom till att jämna ut tomten med matjord innan gräsmattan skulle rullas ut så hyrde jag en frontlastare med skopa. Likt denna:
Jag anser att det var betydligt enklare att planera till med den samt att på ett effektivt sätt flytta massor, ned med skopan och lägg tryck på för att sedan backa gjorde att jag fick ett perfekt resultat.
Vad jag vill säga är att - Kan man planera med en grävskopa så ska man definitivt hyra en sån. Har man däremot mindre erfarenhet så tycker jag att det var lättare med en frontlastare.
Tack för mycket input!
Min spontana tanke, utan att ha testat en minigrävare, är att den är svårare att hantera. Det ska ju inte göras helt plant utan slänten skall göras mindre brant. Hur är då arbetssättet med minigrävare? Köra upp på branten och dra skopan uppåt och mot sig i en samtidig rörelse? Låter spontant enklare med en minilastare, om den orkar dvs.
Jag har kört grävare i 33 år ,det e jättelätt o det e SÅ roligt att alla hyr små maskiner o grejar själv ,då behöver jag inte ställa klockan så ofta
Hittar jag en lämplig och rolig maskin att hyra så gör jag hellre det. :)
Hyr inte en 1.5 tons minigrävare för att flytta massor fast tycker du det är kul att köra funkar det men det kommer att ta tid.
Är jag väldigt optimistisk om jag tror att det kan funka med en sån här lite rackare, som jag åker upp mot slänten några gånger i nedfällt läge som på bilden? Det är ju ganska liten yta och det skulle kunna vara möjligt att preppa genom att hacka med en grävspade, då skulle det nog bli rätt löst.
Finns nämligen att hyra billigt väldigt nära.
Du kommer nog ångra dej att du inte ringde grävaren om du försöker med den maskin ;)
larsson r
Jag är personligen "lycklig" ägare till en minigrävare som jag enbart har som icke "professionell" utan mer för det är roligt. Jag har därmed tillbringat ganska många timmar i den för jag hittar alltid anledning till att använda den istället för att gräva för hand.
Men.....tro inte att det bara är att gå och hyra en maskin och sen är det bara att köra. Det har tagit många timmar innan jag fick in ett bra handlag med grävningen som jag tycker är det lättaste momentet, att planera snyggt är svårt och tar åtskilliga timmar att lära sig. Så om du överväger att hyra en maskin för detta arbete så inse att du nog bör hyra den ett par veckor för att bli händig med planeringen. Att flytta lite jord hit och dit är inga problem men då får du ändå springa med spaden för att jämna till det hela.efteråt.
Låter lite pessimistiskt men att hålla reda på två joysticks och eventuellt en pedal för tilten brukar sluta med att skopan hoppar upp och ner med ett ganska ojämnt resultat :)
Att planera med en minidumper kan du glömma helt....spara dina pengar till något bättre.
larsson r
Var och en arbetar förstås utifrån sina egna förutsättningar och för vissa är det knepigt att lära sig gräva/planera, för andra inte. Men, jag tycker ändå att ni överdriver svårigheten i detta. Tar det flera veckor att lära sig dra ut lite gjord till något som liknar en slänt så kanske det är bättre man tar in hjälp.
Slacker har en bra poäng i att om man ska köra ut tex jord och släta till så är nog en kompaktlastera snabbare för de flesta av oss, dessutom behöver man ju två maskiner om man då ska göra planeringen med grävare. I detta fall behöver det dock grävas också och då gissar jag att man åker på pumpen om man har en mindre kompaktlastare - man få inte upp massorna från marken...
Det låter också som att om man ska planeras så måste det bli plant som ett dansgolv. Här handlar det om grovplanering och det verkar rimligt att anta att trådskaparen ska fylla med matjord och så gräs i ett senare skede. Dvs, det spelar ingen roll om det inte blir perfekt. Ställer man maskinen uppe i slänten och drar mot sig kommer man garanterat lyckas hyvla av jord och det är bara att nöta på tills det blir bra. Det gör inget om det blir för djupt på något ställe, bara att lägga tillbaka lite.
För den som kört tidigare och tar det lugnt med en 1,5t tar det en halvtimme att etablera maskinen, 2h att gräva ink lite fika, en halvtimme att tvätta och parkera. Nybörjaren fixar garanterat detta på en dag och kommer ha kul samtidigt.
Är det väldigt hårt i marken, överväg att gräva bort överflödet med grävskopan för att sedan planera med planeringsskopan. Har du en maskin som orkar (prova) så gräver du direkt med planeringsskopan.
