3 218 läst ·
21 svar
21 svar
Vilken maskin fixar detta???
Se bifogad bild!
Jag behöver kapa övre hörnet på min tegelfasad 10-15 mm för att öppna upp en luftspalt.
Tänkte fixa detta med vinkelslipen. Men den når inte in under takfoten. Det saknas minst 50 mm!
Maskinhuset tar i fasaden i underkant och vänder jag den upp och ned hamnar snittet alldeles för långt ned
Vilken mirakelmaskin fixar detta? Jag vill såklart ha ett snyggt snitt.
Snittet ska ligga som den streckade linjen.
Tack. Har funderat på tigersågen men jag tycker att de blad jag har nu wobblar för mycket. Kanske det går bättre med ett sådant blad. Sedan har jag ju problemet att komma till med sågbladet. Får nog borra några hål och använda ett järn för att knacka bort en öppning till det.
ett varningens finger,är inte alltid så bra att öppna upp dendär ventilationen,beror på hur övriga taket är konstruerat,bara så du vet innan du börjar
en cirkelsåg skulle väl kunna vara bra att såga med då får du ett fint snitt.sen bara ta det sista med tigern runt takstolarna
Det finns redan en öppning i fasaden på vissa ställen men inte överallt. Anledningen att jag vill öpnna är att luftspalten bakom fasaden tidigare har fortsatt upp på vinden. Eftersom jag isolerat taket utvändigt är den luftspalten igensatt och i och med det i stort sett även luftspalten bakom fasaden som det ser ut nu.
Lustigt, Milwaukee verkar ha plockat bort KS26:an från alla sina sidor idag. Den låg där igår när jag lade in länken. Det är exakt samma typ av såg som stomneby länkar till.
Manualen verkar ligga kvar dock:
http://www.milwaukeetool.se/int%5Csv%5Csv_opmanual.nsf/vwOMLink/289%20270%20-%20KS26.pdf/$FILE/289%20270%20-%20KS26.pdf
Jag körde med en 180 mm diamantskiva med vinkelslip idag på en sektion. Den skar lätt i teglet och jag nådde in men det blev ändå problem.
1) Det dammade utav bara h-ete! Så jag såg inte vad jag gjorde.
2) Följdaktligen svårt att få en jämn glipa.
3) De översta stenarna skakade loss när jag sågade i dom. Så nu måste de fästas tillbaks.
Så nu måste jag fundera ut något annat alternativ :S
Det är ju därför man använder tigersågen som var uppe direkt som det självklara alternativet.
OK, bladen är dyra men det finns ett blad som bosch har som är 30cm långt o funkar kanon (pris runt 180-200kr).
Har det själv som jag använder till Lecablock i första hand...blir hur bra som helst.
Ge dig inte på teglet med några BIM blad... räcker en halv sten innan tänderna är flata.
