2 014 läst ·
7 svar
7 svar
Vilken luftvärmepump, värmekälla, varmvatten. (Nybliven husägare)
Jag har précis köpt ett 50-tals hus där de finns kamin och fjärrvärme. Det finns också en gammal luftvärmepump från Thosiba.
Men den verkar vara såpass gammal att det är ingen ide att starta den.
Så jag funderar på att köpa en ny.
Huset är 112+112 en plan + källare. Det finns även en vind som jag tänkte isolera och renovera I framtiden och där uppe kommer de bli ca 70kvm. Så när allt är färdigt 112+112+70.
Funderade lite på https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-rm2
Då man får två innedelar, så tänkte jag sätta en I källaren précis vid trappen och en ovanför på entreplan.
Trapporna är stängda med dörrar just nu, men tanken är att öppna upp både ner till källaren och upp till vinden I framtiden.
Blir det "bara" en innedel så tänkte placer den nere I källaren précis vid trappen.
Och då sätta ventilationsgaller I dörren upp till entreplan.
Tillsvidare innan jag öppnat upp trapporna.
Sammanfattat
Jag är helt ny på hus och uppvärmning.
Tacksam för alla tips jag kan få vad det gäller pumpar, hur jag ska tänka osv.
Men också generella andra tips kring uppvärming, varmvattenberedare?`
Är det något som kommer kosta I vårat hushåll så är det varmvattnet.
Vi är två vuxna och tre barn, varav samtliga gillar att bada och ta varma duschar. Så finns det någon bra lösningen med varmvattenberedare så tar jag gärna emot sådan hjälp också.
Har bifogat planlösningarna.
Tack på förhand alla.
Mvh
Jonas
Sammanfattat
Mvh
Jonas
En luftluftvärmepump behöver mycket luft att arbeta med runt innerdelen. Ser lite för trångt ut i entréhallen. Jag tror bästa placeringen skulle vara till höger om terrasdörren i vardagsrummet om det inte står någon soffa eller dylikt just där.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 472 inlägg
Vad har du för värmedistribution, vattenburna element? Har du redan fjärrvärme kanske det bästa är att köra så mycket som möjligt på det nätet. Antar att luftpumpen satt där innan fjärrvärme drogs in?
Hallen är lite trång, luftvärmepumpen som sitter där nu. Den sitter till höger I hallen ovanför ingången till källartrappen.
Angående den trånga hallen så kommer "duschrummet" ryka helt sen, och det kommer även öppnas upp mot trappen till höger. Så kommer bli en mer öppen planlösning.
Men just nu var tanken var att sätta den nere direkt när man kommer ner från trappen och sen öppna upp mot entreplanet så värmen sprider sig uppåt.
Det är vattenburna element. Jag utnyttjar gärna fjärrvärmen bättre också om jag får lite tips och råd på hur?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 472 inlägg
Golvvärme är najs om du ändå ska totalrenovera?
Men förklara gärna lite mer om huset, blir det inte tillräckligt varmt med de element som finns? Var sitter det element någonstans?
Vattenfalls hemsida verkar inte fungera nu. Får prova igen sen.
Klart det är kyligt på morgonen och förmiddagen.
Men fjärrvärmen kan sticka iväg I pris den också, så vill inte helt förlita mig på den.
Sen är det kyligare nere I källaren "naturligt" men eftersom äldsta sonen bor där nere.
Och vi tänkte bygga det store badrummet där nere också, så vore det trevligt att få upp tempraturen där.
Just nu ligger den på ca 18c i källaren.
Sen vet jag inte om de blir allt för omfattande rörjobb om det ska dras rör upp till vinden när jag ska renovera den.
Element finns annars bra i samtliga rum på entreplan.
