3 852 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Vilken luftvärmepump ska vi välja
Hej, vi ska installera en luftvärmepump i vårt radhus på 146 kvm på 3 våningsplan. Skulle vilja ha råd om en bra och prisvärd luftvärmepump.
Kraven är att den ska kunna värma upp boendeytan, klara värma upp huset under Stockholmsvintrar, bra/låg ljudnivå. Gärna snygg också, framförallt innerdelen. Utedelen går att gömma om man bygger en låda runt om.
Vi har tittat på Toshiba Hairo 35 - som har en fint designad innerdel. Men har den tillräcklig kapacitet för vårt hus en vinter ?
Ett annat alternativ är Daikin Caldo II XRH. Innerdelen är inte lika snygg.
Vad ska vi välja?
Finns andra bra och prisvärda alternativ ?. Vad är ett rimligt pris för våra önskemål ?
Vad ska vi välja?
Väljer ni bland toppmodellerna från Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba gör ni ett säkert val. Haori får man betala en hel del slantar för designen och prestanda är inte riktigt lika hög som de allra bästa. Tycker ni ska ta hem ett par olika återförsäljare som kan se huset och planlösningen och föreslå placering. Kanske bör ni ha en duo-modell med minst två innerdelar för att få jämn värmespridning i huset. Kan bli för lite att bara ha en innerdel längst ner.
Hej, tack för ditt svar. Vi tänkte ha pumpen på nedre planet, + stöd av radiatorer. Det är öppna trappor mellan de tre planen. Tanken är att försöka klara oss utan att ha radiatorerna på så långt möjligt. Så frågan är vilken pump som klarar det bäst ?Jonatan79 skrev:
Tack för ditt svar, Du tror inte att någon pump klarar värma upp alla tre planen? Det är öppna trappor mellan våningsplanen.J Josth skrev:Väljer ni bland toppmodellerna från Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba gör ni ett säkert val. Haori får man betala en hel del slantar för designen och prestanda är inte riktigt lika hög som de allra bästa. Tycker ni ska ta hem ett par olika återförsäljare som kan se huset och planlösningen och föreslå placering. Kanske bör ni ha en duo-modell med minst två innerdelar för att få jämn värmespridning i huset. Kan bli för lite att bara ha en innerdel längst ner.
Av egen erfarenhet vet jag att värme har lite svårt att ta sig upp på övervåningen så det blir några garder svalare där uppe. Ni kan ju vänta till november och stänga av all värme och sätta en byggfläkt längst ner och testa. I vissa fall går det att sätta innerdelen i trappan och som på Mitsubishi att den kan blåsa både neråt och uppåt samtidigt.
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Om du ska ha luftvärmepump så är ventilation väldigt viktigt för att luften ska sprida sig. Har man satt igen ventilerna står luften stilla. Daikin är bäst. Jag har sex luftvärmepumpar varav en Daikin. Idag Rekommendar installatörerna Daikin.K Kakan53 skrev:
Det vet jag inte , svägerskans Daikin llvp funkade bara ett par månader senJohan1975z skrev:
var kompressorn skrot och fick bytas , reparatören hade bytt sådana på flera
Daikin så han var inte imponerad av Daikin Vi och bekanta har Mitsubishi och
de har funkat i 6 år och längre utan nåt problem.
K Kakan53 skrev:Hej, vi ska installera en luftvärmepump i vårt radhus på 146 kvm på 3 våningsplan. Skulle vilja ha råd om en bra och prisvärd luftvärmepump. Köp en kraftig pump till två våningar och en lite mindre som du monterar på 3 plan kompressorn på norr sidan så har du en i reserv och som du kan använda på sommaren för att kyla med och värma på vintern med
Vad ska vi välja?
