8 549 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Vilken luftvärmepump ska jag välja? Panasonic eller Mitsubishi?
Jag har en 20 år gammal luftvärmepump från Panasonic som nu fungerar väldigt dåligt vid temperaturer under nollan.
Nu ska jag köpa en ny pump och valet står hittills mellan Panasonic HZ25ZKE och Mitsubishi Hero LN25 SC.
Det lutar åt Panasonic. Har fått offerter för båda från olika företag och de ligger ungefär på 27.000 inkl installation efter rot.
Är det någon som har åsikter om dessa pumpar? Varför ska jag välja den ena framför den andra osv?
Gå in på det här forumet och ställ frågan till en oberoende installatör/reparatör
https://www.varmepumpsforum.com/index.php
Hösten 2019 bytte jag min Panasonic årsmodell 2002 ("Sverigepumpen") till en Mitsubishi Electric F25, vslde som dig mellan Panasonic och Mitsubishi.
Att jag valde Mitsubishi var främst att jag blev rekommenderad den av oberoende installatörer som hävdade att det var minst problem och störningar med den, samt att man sa att Panasonic hade kvalitetsproblem när jag bytte. Nu är det 2024 så det kanske inte stämmer längre, så kolla upp länken ovan för att få aktuellt läge idag
Min nya pump har fungerat helt perfekt, dessutom grymt bra på att värma även n är det är som kallast, vi hade en vecka med typ -20 här i Sollentuna och det var inga problem.
Tycker ditt pris låter högt, jag köpte pump och installation via Polarpumpen och det gick på runt 16K, men det var 2019. För mig fungerade Polarpumpen utmärkt, installatörerna gav ett bra och proffsigt intryck och dessutom var dom trevliga ;-)
