Vilken av följande luftvärmepump rekommendera ni?
För ett hus 150kvm ,Huvudvärmekälla är vattenburen Golvvärme Nibe310P, Tänker köpa en luftvärmepump som komplettering till NIBE 310p och använder i sommar för kyla. Inbyggd WIFI är viktig för mig.
1-Mitsubishi Electric Hero LN25 18 490 kr
2-Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35 19490 kr
3-Panasonic HZ25XKE 19490 kr
4-Samsung Nordic Geo25 12990 kr
Jag är själv en förespråkare av Mitsubishi och har själv en LN25 hero sedan 2019 som fungerat klanderfritt. Beroende vart du bor och isoleringen i huset så hade jag valt LN25 eller LN35. Sistnämnda är något kraftigare och jag ångrar själv lite att jag inte gick på en storlek större.
Edit: Bägge modellerna har Wifi modulen Melcloud så du kan styra och övervaka pumpen i en app.
Använder du din LN25 hero som huvudvärmekälla eller komplettering?Krokben skrev:
Jag bor i Stockholm i 150 kvm Hus med öppen planlösning och högt i tak undrar om ska satsa på LN25 eller LN35 om ska använda som komplettering till vår huvudvärmekälla Nibe 310p?
Jag har (hade) samma förutsättningar som du. Nibe 310p, golvvärme och öppen planlösning i sthlmområdet. Blev LN25, mest för att leverantören tyckte att den var fullt tillräcklig för huset. Blev installerad i nov 22.sam2018 skrev:
Sänkte golvvärmen rejält (blev tofflor) och lät LN25 stå för värmen. Genom att vi sparade in på alla möjlig el/varmvatten så är det svårt att säga hur mycket besparing själva LN25 stod för - men förmodligen rätt mycket.
Kunde bara placera utedelen på ett ställe och dumt nog precis vid vägg till vardagsrummet. Ville ha markstativ då jag var orolig för ljud genom träväggen, men leverantören påstod att väggupphängningen var så dämpad att det inte skulle höras genom väggen - och hittils har jag inte störts alls av ljud.
Supernöjd faktiskt.
(sen gick Nibe 310p sönder i jan 23 - utbytt till nibe 370. Men det är en annan historia)
Supernöjd faktiskt.
Tack för info, Hur gjorde du besparing? är det så att sänkte du A.Förskjutnings värmekurva i Nibe310 några grader och istället köra din LN25 dygnet runt eller?sysmali skrev:
Supernöjd faktiskt.
För att få ut mesta besparing ska man stänga av golvvärmen i alla rum som istället värms av luftvärmepumpen. Man kan t.ex. sätta termostaterna på 15 grader så golvvärmen är backup om det skulle hända något med luftvärmepumpen. FLVP får värma övriga rum och varmvattnet. Antar det är ett 1-planshus?
Min nibe 310p hade endast utegivare. Blockerade elpatronen och drog ner A.värmekurvan 6 snäpp. B.värmekurvan var på 6 sedan tidigare. Ändrade inte den.sam2018 skrev:
LN25 inställd på "värme" 19 grader dynget runt.
Hann inte laborera så mycket mer innan 310p gick sönder.
Vi använder den som mer huvudsaklig. Har elpanna som tuffar på låg kurva. Vi gör av med 8-9k kWh om året. Lägsta vi haft är 6900kWh. Hus från 55.sam2018 skrev:
Det är två våningsplan med golvvärme i båda våningar. men hörde att ska man inte stänga av golvvärme helt i vinter då är risken att vatten i rören (vattenburen) fryser och skapa mer problem.J Josth skrev:
Har man ett modernt välisolerat hus ligger golvvärmen väl innanför all isolering och luftvärmepumpen håller rumstemperaturen. I äldre hus kan dock värmerören vara dragna inuti sämre isolerade ytterväggar och kattvindar och då finns en frysrisk om det blir en köldknäpp.
Vissa lyckas med att montera luftvärmepumpen mitt i trappan så den kan både kyla och värma uppåt och neråt. Bäst att anlita en expert om råd. Annars får man skaffa en LLVP per våning för att både kunna få värme och kyla till hela huset.
skulle även Rekommendera Toshiba Daiseikai 9.5
Vart ifrån köper du pump/installation?
Fick det förklarat så här. Mitsubishi är lik en Volvo, bara går och går. Kommer inte vara den med högst effektivitet men gå en livstid.
Köpte själv Hero 2.0.
Ångrar inte detta, mycket nöjd och orkar kalla vinterdagar utan för mycket avfrostning.
köpte du LN25 eller LN35?Norrtull skrev:
Använder du din hero som huvudvärmekälla eller komplettering till huvudvärmekälla?
