Tänker installera en luft/luft värmepump och har bestämt mig för att inte snåla på kvalité. Önskar, som väl alla gör, att hitta en som är tyst och ändå effektiv. Vet att det finns tester, men råd på Byggahus forum kan vara värdefullt. Blir glad för tips och synpunkter.
Det beror på hur mycket den ska värma och var i landet huset står. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är en viktig faktor att ta hänsyn till. Vissa LLVP fungerar ner till t.ex. -15°C andra uppges fortfarande fungera vid -35°C. Man bör välja någon av de större kända märkena anser jag.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Då dom flesta fastigheter och ägare av dessa har olika förutsättningar och önskemål så är det bästa du kan göra att ta hem några olika återförsäljare och få förslag och pris inkl inkl installation.
Sen väljer du den som känns vettigast
Och tyst är ingen , antingen kör den som skriver det på väldig låg fläkthastighet eller så störs dom inte så lätt
Kan rekommendera att ta en Daikin Caldo XRH40 och utedel RXTM40N2V, vi fick en sådan installerad och den fungerar kanon, väldigt överdimensionerad för att värma våra 75 kvadrat. Men kylan räcker då till att kyla de allra varmaste sommardagarna. Den klarar att värma ca 200m2 och kyla 75m2. Det är en fördel att välja en större modell eftersom fläkten inte behöver köras på max för att få ut den värme man behöver. Dessutom kostade den bara 2000kr mer än en mindre modell. Gav 25' inkl moms inkl rot.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Klarar att värma en viss yta är en väldigt konstig formulering ???
Är det på vintern i Kiruna eller i Malmö som den klarar den ytan att värma ?
Vad en modell klarar att kyla beror på flera omständigheter som tex solinstrålning via fönster.
2m i takhöjd eller 3m i takhöjd ?
Ventilation mm mm
En väldigt överdimensionerad modell kan vara en sämre lösning under den stora delen av uppvärmningsäsongen så inte alltid så smart att köpa för ”stort”
Som tidigare råd, ta hem några återförsäljare som på plats kan se förutsättningar och övriga önskemål om eventuella funktioner .
25000:- efter rot låter som ett någorlunda högt pris men det kanske var en krånglig installation eller extra jobb i elcentralen för att få fram en matning.
Ventilation mm mm
· Västra Götaland
· 3 636 inlägg
Daikin om du har obegränsad budget. Annars Mitsubishi Electric (FH serien var/är suverän sett till pris kontra prestanda)
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
När det gäller kyleffekt som behövs så är solinstrålning en viktig faktor att ta med så man får rätt effekt.Zacke66 skrev:
Kan inte riktigt kalla det att ”krångla till det” för att kika på förutsättningar så man får rätt modell oavsett om det gäller värme eller kyla !
Bor i Ödeshög och tänker vända mig till Elektro Pär på orten. Elektro Pär och en fantastisk pump är vd jag hoppas på. Kollar alla modeller ni rekommenderar och kommer att diskutera med installatören. Härligt med detta forum.Scouten skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Låter som en god ide att köpa lokalt , har han rykte om att sälja bra grejer och gör bra installationer så är det bara att köra på det han har att rekommendera
