Har ett 28 mm kopparrör jag behöver fixa ordna lite kopplingar på.
Om jag har en T-klämringskoppling och ska ansluta en kulventil till den, vad använder jag lämpligast?
Kulventil med klämring känns onödigt komplicerat för då måste jag ju ha en rörstump emellan?
När jag googlade lite så verkade det som man skulle ha en övergång men ser inte hur jag får till det utan en rörstump igen.
Läste också om dubbel-mutter, tror inte det är rätt heller (och kostar dessutom ca 350 kr för en 28mm..).
Bifogar bild som nog förklarar min fråga bäst.
T-koppling och tre olika kulventiler med handtag, möjlig anslutning visas med pilar.
Var på T-kopplingen ska du ha kulventilen?
- Det finns T-rör med vanlig gänga på avsticket som man kan använda stället.
Vad ska kulventilen gå vidare till?
- Rör eller annan koppling?
tommib
Om du har ett klämrings-T så är det dubbelmutter (av samma fabrikat) som gäller, eller rörstump. Att ha en rörstump är billigare och det är enkelt. Varför skulle du inte vilja ha det?
Att ansluta direkt på gängan är inte lämpligt, klämringskopplingar har inte nödvändigtvis standardgängor.
Det finns T-rör med rörgänga på sticket om det är där ventilen ska sitta.
"vanlig gänga på avsticket", yes sett sådana men jag behöver det i längdriktningen, inte på avsticket.
Kulventilen ska vidare till en T-koppling till.
Det är inte det minsta komplicerat. Enklare kan det faktiskt inte bli.
Men vill du gänga istället. Så går det också bra. Det är alltså en smaksak.
GK100
Och den T-kopplingen ska ha klämringskopplingar den med?
OK, inte svårt att köra med en rörstump, absolut, men jag vill helst att de 2 avstickarna inte sitter för långt ifrån varandra, de ska vidare till en tryckstegringspump.
Men det kanske är det billigaste alternativet?
Ja, det är tanken.
tommib
Är du begränsad i längd? Annars är rörstump sannolikt billigast.
Du kan också överväga gängade delar genomgående och två övergångar slätände till rörgänga. Det beror på vad som ska anslutas på sticken.
Om jag tolkar dig rätt så är det en pump som du ska ansluta och du vill kunna stänga av mellan sticken för att tvinga vattnet genom pumpen, men vill också ha möjligheten att koppla förbi pumpen vid behov. Överväg då gängade delar och gängade anslutningsslangar mot pumpen.
Du får helt enkelt räkna på vad som blir billigast. Bägge sätten är bra men gängade delar bygger mindre på längden.
13th Marine
OK, tack för alla svar, det här gick otroligt fort!
Ska fundera lite och räkna på vad som blir billigast och mest praktiskt.
Inte lika rutinerad vad gäller lin och gängpasta, klämring enklare och snabbare för en amatör (som jag).
Det är ju oslagbart bäst i ditt fall med kopplingar även efter ventilen. Du får inte till någon vettigare lösning med ventil mot T-rör klämring som du visar där. Att bygga med T-rör mässing och kopplingar mot koppar två håll och ventilen gängad mot sexkantnippel går ju men knappast bättre kostar nog mer också.
Ett alternativ till lin och pasta är gängsnöre.
Inte hört förut, är det en variant på gängtejp?
Jag la till en länk i inlägget medans du citerade.
Jag tycker det kombinerar bästa av två världar, enkelheten med gängtape samt lin+pastas flexiblare montage.
Hm, låter kanonbra, ska testa det om jag kör på gängspåret!
13th Marine
