21 660 läst ·
12 svar
22k läst
12 svar
Vilken kanalfläkt är bäst?
Tänkte montera två kanalfläktar för att få fart på frånluften i huset.
Frågan är vilket märke som är bäst?
Fresh, Östberg, System-Air... Någon annan?
Vill givetvis ha bra flås och lite ljud.
Vill helst köpa i fysisk butik för att eventuellt byte ska gå smidigt.
Har bara hittat Fresh i butiker häromkring (NV Skåne). Någon som vet var man kan handla andra märken?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Börja med att utgå från ventilationsbehovet d.v.s hur stort hus du har.
Köp sen en fläkt som är för stor. Detta för att du ska ha möjligheten att trimma ner ventilationen med frånluftdonen och eventuellt en transformator.
Kom ihåg att ta till utrymmet så att filterbox och en ljuddämpare får plats.
Lämpliga fläktar att kika på (om du ska bygga en seriös anläggning) är CK kanalfläktar.
Du kan kika på exempelvis http://www.lindab.se/dokumenter/091_sakvar.pdf
De fläktarna finns att köpa på flera ställen.
Troligen hamnar du på en 160 eller en 200 fläkt beroende på hur stort hus du har.
Som vanligt så får man vad man betalar för.. Var hade du tänkt sätta fläkten? Är det i ett kallutrymme så måste du isolera kanal snurran. Om plats finnes så skulle jag rekommendera en box-fläkt, dom går MYCKET tystare o kräver ingen utvändig isolering. Kostar mellan 1500 o 2000 kr. Om det ändå blir en kanalfläkt så tänk på att montera den i gummisvep, hänger du fast den stumt så låter det förjäv...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ena fläkten kommer att sättas på vinden och andra i en kattvind innanför en klädkammare. Båda utrymmena är "skapligt" isolerade.olle c skrev:Som vanligt så får man vad man betalar för.. Var hade du tänkt sätta fläkten? Är det i ett kallutrymme så måste du isolera kanal snurran. Om plats finnes så skulle jag rekommendera en box-fläkt, dom går MYCKET tystare o kräver ingen utvändig isolering. Kostar mellan 1500 o 2000 kr. Om det ändå blir en kanalfläkt så tänk på att montera den i gummisvep, hänger du fast den stumt så låter det förjäv...
Ursäkta en okunnig, men vad är en boxfläkt? Var hittar jag en bra sådan?
Rören är 100mm, bör jag sätta en större diameter på fläkten ändå?
En boxfläkt är som en kanalfläkt fast hela paketet är inbyggt i en låda! Kan tyvärr inte säga var du som privat person kan köpa en sådan, kan kolla runt lite..
Hur många ställen är det du ska ventilera? Går det inte att dra ihop allt till en fläkt?
Du kan dimma upp från 100 rör till 125 rör, då får du ner farten i luften lite o då låter det mindre..
Tre ställen ska ventileras. Ett badrum och en toalett som går ihop i ett rör + ett dusch/tvättrum som har ett eget rör.olle c skrev:En boxfläkt är som en kanalfläkt fast hela paketet är inbyggt i en låda! Kan tyvärr inte säga var du som privat person kan köpa en sådan, kan kolla runt lite..
Det går inte att dra ihop det till ett rör. En boxfläkt skulle nog kunna sättas på ett av rören. På det andra är det nog lite för trångt.
Skulle nog välja boxfläkten til badrummet pga mindre ljud, även en dyr kanalfläkt låter mycket, ev komplettera med nån ljuddämpare.. Det är bara att testa o se hur det blir.
Men ett badrum med dusch behöver ca 20-25 l/m och en vanlig WC ca 10-15 l/m så det är inga jätte mängder med luft som ska flyttas
Jag trodde man valde boxfläkt när utrymmet är begränsat och att den för övrigt har sämre egenskaper!? :-? Om man däremot väljer en isolerad boxfläkt så kanske. Men å andra sidan är de ju jättedyra!! :-/olle c skrev:Skulle nog välja boxfläkten til badrummet pga mindre ljud, även en dyr kanalfläkt låter mycket, ev komplettera med nån ljuddämpare.. Det är bara att testa o se hur det blir.
Vilken motoreffekt är det på Morten hyvelmaskinen RPH 330
Verktyg & Maskiner -
Vilken dvärgbrytare till 2fas VVB
El -
Vilken dränkbar länspump för smutsvatten är bäst?
Vatten & Avlopp -
Vilken puts till källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken bergvärmepump ska jag välja? Nibe, CTC, Bosch eller Thermia
Värmepumpar
