2 628 läst ·
13 svar
13 svar
Vilken kabel vart?
Ska byta ut en hel del gammal el i sommarstugan som bland annat består av en bondgård.
Givetvis ska en elektriker få sköta slutinkopplingen
1. Röd kabel+dosor utanpåliggande på fasaden till belysningsarmaturer, faluröd fasad: kabel?dosor?klammer?
2. Utanpåliggande vit kabel till lysrörsarmaturer inomhus i bondgården: kabel? Klammer?
3. Markkabel som ska gå i ett kabelrör till en boda bredvid, 3-ledare: kabel?
4. Litet elskåp att sätta i bodan, 1-fas 10A: vad ska man ha?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Jo, det finns falukabel.T trojlee skrev:Ska byta ut en hel del gammal el i sommarstugan som bland annat består av en bondgård.
Tacksam för hjälp![]()
Du lär inte få tag i någon elektriker som kopplar det du slängt upp så ta denna kontakt först så kan ni gå genom vilka krav och behov som finns för just din fastighet.
Tråkigt svar, medges. Men så slipper du kanske slösa en massa tid och pengar i gengäld.
Vad är frågan egentligen?
Q: "kabel?dosor?klammer?"
A: Ja, det bör du använda. (Eller ville du ha dimensioner, IP-klassning, tips på inköpsställe, artikelnummer...?)
I en privatbostad är reglerna ganska enkla för de flesta åtgärder. De flesta som diskuterar el här på forumet vet hur man ska dra lite FK i VP-rör, koppla uttag och brytare och till och med byta en gruppcentral. I uthus och ladugårdar är dock kraven helt annorlunda och du kommer att göra bort dig om du inte har den specialkunskapen. Jag har den inte, bara kunskapen om att denna typ av installationer har väldigt speciella krav. Bland annat har det med brandrisk i dammiga miljöer att göra och risk för korrosion, men man stöter även på problem med utlösningsvillkor, d.v.s. att en kabel som normalt sett räcker för, säg, 16 A, kanske inte kommer att fungera fullt ut om den är för lång.
Du är säkert redan medveten om att du inte får dra kabel och annat och att den behöriga elektrikern (eller en med delegerad behörighet) bara kopplar in, så det behöver vi ju inte tjafsa mer om i tråden.
@Bo.Siltberg brukar sitta med dessa frågorna.
Antar att det är en komplett beredning som efterfrågas till TS och dennes elektriker.
Skulle tro det behövs lite mer indata för detaljerade svar.
En lämplig skrift att studera när det gäller elinstallationer inom lantbruksfastighet (om nu det aktuella fallet gäller en sådan fastighet).
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/flik-5.pdf
Läste igenom rekomendationerna avseebde ipklass osv. Ladugården är ett atort förråd och har ingen djurhållning. Det jag skulle vilka veta är vilka kablar/klammer somnär rätt klassade för dom tre ändamålen. Kan nämligen köpa dessa via en grossist vilket gör att räkningen till elektriker blir mindre.
Moderator
· 58 285 inlägg
Om du köper själv via grossist så får du betala det högsta pris som existerar. Grossistprislistorna ligger normalt 5-10ggr över ”normalpriset”. Sedan har elfirmorna normalt 70-95% rabatt (olika på olika varor). Att själv som privatperson köpa hos grossist är nästan lika dålig affär som att tro på ett Nigeriabrev.
Är man tex medlem i LRF så finns det vettiga avtal. Så det är inte säkert att det är billigare för elektrikern.
Aha, så du köper från en grosist och från dem som bara kallar sig grosist. Ännu bättre.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Det du egentligen frågar är hur man gör en elinstallation, och det är tyvärr en alltför stor fråga för att kunna besvaras i ett inlägg. Det finns heller inte tillräckligt med information för att kunna besvara dina kabelfrågor. Om du har kontakt med en elektriker så är det bäst att du hör med denne så att materielvalet faller denne i smaken. Det är endast denna elektriker som kan ge dig tillåtelse att förlägga kablarna i förväg. Återkom annars med en ny fråga kring de faktiska omständigheterna.
