Skall byta spis från en gammal elspis med gjutgärnsplattor till en induktionsspis.
Nu har jag fattat att jag måste ha 16A avsäkring till induktionsspisen och det kräver 2.5mm2 kablar.
Min nuvarande spis är avsäkrad med 10A men jag vet inte vilken dimension elektrikern har dragit på kablarna, hur ser man om det är 1.5 eller 2.5 mm2?
Kan man misstäka att då eletrikern installerade 10A så är det 1.5mm2 kablar för det räckte och han sparade pengar??
Hur ser jag min kabeltyp?
Tacksam för svar då jag inte vill göra fel.
Om du lyfter på locket till elcentralen kan du jämföra ledarna från spis-säkringarna med ledarna från övriga 10A-säkringar. När man ser dem vredvid varandra syns skillnaden tydligt mellan 1.5 mm2 och 2.5 mm2.
Testa att köra den nya spisen på 10A innan du byter kabel. Vid normal användning har man inte max-effekt i alla zoner och ugnar samtidigt.
13A säkringar kan vara ett alternativ för 1.5 mm2 om 10A inte fungerar, men kolla det med en elektriker.
Kolla även så att nollan är framdragen, ett måste för induktionsspisen, stor risk för ett dyrt haveri annars.
Även om det nu skulle vara ett Perilexuttag så är det inte säkert nollan finns med.
Tack,
jag kollar att jag har nolla med från centralen och provar sen spisen.
Nu har jag ett uttag till spisen - kommer detta att vara lika med induktionssisen eller har den en helt annan kontakt? (läs kablar..)
Vad är det för spis? Inte ens säkert den levereras med en anslutningskabel.
Har ingen spis ännu - vill ha induktion men är lite bekymrad över eventuellt kabelbyte.
Jag tänkte göra det själv (har grundutbildning) och sedan låta en elektriker komma och godkänna.
Om jag behöver dra ny kabel, är det då en EKK eller FK?
I centralen är det lättast med EKK men undrar mest hur man vanligen gör bakom spisen?
Kan jag gå med EKK från central till dosa bakom spisen, sedan med gummikabel från dosa till spis (antar att det är plintar i spisen..) - är det rätta sättet?
Vill ju inte ha EKK till spisen som man drar ut och städar bakom varje jul..
Alternativet om jag nu har 1.5mm2 är att säkra upp till 13A
Detta har jag lärt mig är godkänt.
Vad säljaren i min spisaffär sa var att 10A räcker om man inte kör allt på MAX (alla plattor + ugn) så vissa körde induktion på 10A säkring.
Kanske är 13A då ett säkert alternativ om jag köper utan "turbo boost"!
Tacksam för stöd och input till något fattig spisköpare :)
Jesper Svensson
Ja EKK får inte användas som anslutningskabel till en lös pryl som en spis, Trådarna går av om den kabeln används löst.
Normalt så använder man en kabel, EKK, EKLK osv eller rör/slang med FK fram till et Perilex uttag. Sedan en anslutningskabel med Perilexkontakt. En del (de flesta?) spisar har en kabel med kontakt vid leverans. Annars får man montera en.
Att du nu har 10A säkringar behöver ju inte betyda att det inte är gkort för 16A. Om du har skruvsäkringar så kan du titta i botten vad det är för färg. Om det är rött därinne så har du troligen också bara 1,5kvmm trådar. Men normalt så utför man en trefas spisinstallation med 16A matning, dvs. 2,5 kvmm trådar.
Uppsäkring till 13 A kan vara ok i vissa fall. Men det går inte att ge några generlla råd att det lämpligt i ditt fall. Med 13 A säkring är man på ''gränsen '' för 1,5 mm2 belastningsbarbarhet vid dold rörförläggning. Även utlösningsvillkor måste fortsatt vara uppfyllt.
Ta inte ut problem i förskott. Börja med befintlig kabel och 10A. Blir det problem kan du återkomma här på forumet eller till en elektriker. Du kan köpa med "turbo boost". Det går att fixa eventuella problem i efterhand. Man använder inte allt med maxeffekt samtidigt i normal matlagning. Spisen reglerar effekten genom att slå på och av zoner med ganska korta tidsintervall. Säkringarna går inte för att spisen tillfälligt drar 16A. När du fått upp temperaturen på stekpannor och kastruller är det inget problem. Undvik att koka vatten på alla zonerna samtidigt.
Ett par frågor till :)
Har kollat att nollan är framdragen och det är den så jag har allt periflex-uttaget jag behöver men nuvarande 400V-spis har inget noll-stift.
När jag får min nya induktionsspis med ugn måste jag sätta på ett nytt perfiflex med alla 5 anslutningar.
Går det rimligen att koppla fel i spisen? -
Borde vara uppmärkt med 3 faser samt nolla & jord, sedan intern lastdeling (240/400/...) borde inte jag behöva bry mig om, eller?
Jag menar då jag köper en kombinerad spis/ugn så matas allt via samma periflex, eller hur?
Min sista fråga är om det med skjutmått eller mikrometer kan mäta diameter och se om jag har 1.5 eller 2.5mm2
matarkabel (är en EK med hölje så den borde väl egentligen vara uppmärkt?? - men jag ser inget på plasthöljet)..
En häll använder mycket sällan mer än två faser, men de kan också vara gjorda för en fas. Du behöver kontrollera noga att du verkligen får en häll som kan kopplas in på två faser.
Den tredje fasen blir då "ledig" för att användas till ugnen.
Hällen kan lämpligen använda det befintliga perilexuttaget. Troligen får du själv köpa till en anslutningskabel. Det finns i så fall färdiga sladdställ med perilexkontakt.
Ugnen kan kopplas in via ett "vanligt" schukouttag av god kvalite, välj inget billigt fabrikat för det förekommer att de brinner upp. Det går också att använda ett perilexuttag, eller enfas spisuttag. Beroende på hur trångt det är kan det behövas en kopplingsdosa som fördelar strömmen till de båda uttagen.
Ledararean går helt riktigt att avgöra genom att mäta diametern. Har du en stump kabel kan du också lägga den bredvid så ser du tydligt skillnaden, men titta på kopplarledaren, inte isoleringen så isoleringen kan vara olika tjock på olika fabrikat för samma area.
Det är alltså olika anslutningar till spis & ugn även att jag köper en kombinerad enhet -
Jag tänkte inte separerad spis/häll..
Nej, köper du en spis, alltå en apparat med ugn och "kokplattor" i samma kapsling, då är det alltid (?) en anslutning.
Men se till att köpa en som går på två eller tre faser. Det finns spisar avsedda för enfasanslutning. De behöver oftast 20A säkring, vilket kräver 4 kvmm trådar.
