1 616 läst ·
4 svar
4 svar
Vilken jordvärmepump ska vi välja
Har ett äldre hus på 210 kvm boyta som vi ska värma upp med jordvärme. Vi har en åker på ca 4 000 kvm utanför huset så gräva blir inga problem.
Men vilken leverantör och storlek ska vi välja???
Vänligen kom med synpunkter samt vad ni fått ge för era pumpar...känns som en snårig djungel detta
Tack på förhand
Tack på förhand
Tex kan du uppge nuvarande uppvärmning inkl varmvatten och hur mycket energi/råvara som åtgår till detta.
Annat alternativ är att beskriva ditt hus och vilka som bor däri tex ålder/isolering antal i familjen osv.
Vilken inomhustemp ni vill ha samt vilken ni har nu.
Betänk också att skorsten osv kan skadas om ni nu tex eldar med olja och sen upphör med detta, samma gäller ventilationen.
De vanlligaste fabrikaten av värmepumpar är nog ganska lika, viktigare är att tänka på hur de skall användas (flytande- eller fast kondensaton mot acktank te x) om det finns andra kompletterande värmekällor som kan utnyttja ev acktank etc...Sen är det det där med hetgasvärmeväxlare (som kan vara en bra sak istället för växelventil/eltillskott för varmvattnet...) eller ej... Extra kostnad för inverterpumpar kan man avstå om man ändå skall köra mot acktank etc..
Så rådet i korthet är att först väl speca hur pumpen skall användas och vilken effekt den skall ha och sedan välja fabrikat...
Värmebehov (Förbrukning idag) ger en bra indikation om vilken effekt du behöver från pumpen, 4000m2 räcker till en hel del, och kostnaden för några kW extra på pumpens uteffekt är med dagens el/oljepriser (Om du värmer med el eller olja) gör att det inte är ngn idé att ta till i underkant.
Vi har elvärme för tillfället och eldar i vedkaminer.
Har ingen rördragning överhuvudtaget så det kommer att bli en komplett nyinstallation.
Vi kommer att lämna bort allt, även grävning.
Vi har frågat ett antal entreprenörer men väntar på offerter från dem, känns fortfarande som högkonjuktur då det är svårt att få svar...
Har kollat på vad pump resp element kostar på Rinkaby rör men jag gissar att vi kommer att få andra priser. Det är därför jag undrar vad ni andra har fått betala för era pumpar.
Dessutom är det svårt att välja, är något fabrikat bättre?
MVH
MVH
