Har ett golvavlopp i garaget som saknar vattenlåsinsats. Antagligen har det varit så länge, iaf de senaste 10 åren vi bott i huset, upptäckte det först nu. Antagligen därför det luktar lite konstigt i garaget - fritt blås från avloppet...
I vilket fall som så trodde jag först att det var en spigatt eller liknande men kikade under huset och röret leds direkt på avloppet och inte till något annat vattenlås.
Nu till frågan är det någon som kan se vad för sorts insats jag ska köpa? Just byggt 1986.
Vattnet leds alltså ut nästan längst upp om det inte syns på bilderna.
Mycket tacksam för hjälp så jag kan bli av med doften.
Närbild av ett gammalt och smutsigt golvavlopp utan vattenlåsinsats i ett garage.
Gammalt golvavlopp i garage utan vattenlåsinsats, rost och smuts synligt.
Gammal rostig golvavlopp utan vattenlåsinsats i betonggolv, synligt avloppsrör.
Du måste mäta och sen kolla med någon som har ett bra utbud med inbyggningsbara vattenlås som passar din golvbrunn.
Det är svårt att avgöra med en bild. Dilemmat är att vattenlåset måste sluta tätt för att fylla sin funktion.
Jag hade kollat med en bra vvs firma och finns det inte så är det bara att bila upp och montera nytt. Ett alternativ är förstås att tillverka ett eget då det är en simpel konstruktion om du har svets och valsningsvana.
HenksTillman
Claes Sörmland
Tills någon kan namnge den (den fanns inte så många brunnar 1986, detta är före globaliseringen av ekonomin).
Känns väldigt bekant. Kan det vara Purus ALFA-75 (1975-1991) eller Purus ALFA mini (1981-1988)?
https://www.vvsbutiken.nu/category.html/purus-gamla-vattenlas
Finns emailmöjlighet på denna länk också.
HenksTillman
Tack för svaren!
Jag använde mailadressen på sidan ovan och sedan kontaktade jag jafo som mer eller mindre bekräftade att det var en gammal jafo brunn med fast vattenlås. Någon har alltså brutit loss låset på min brunn och lämnat det så. Iaf så finns det inga reservdelar till denna brunn så det blir till att byta. Om ingen kommer på något smartare så jag slipper. Just nu är det smartare alternativt uppe på nivån silvertejp ;-)
Silver78
