• Ett grått trädgårdsförråd av plast med dubbla dörrar, uppställt på en gräsmatta.
Enligt manualen ska den stå på en grund av betong eller tryckimpregnerat trä.
Det verkar som att hela förrådet fästs i grunden med några små vinkeljärn.
Vill du hade som på bilden att tröskeln nästan är i nivå med gräsmattan så måste du gjuta en platta.
Kan du leva med att det kommer upp en bit så hade jag byggt en ram av tryckimpregnerat att ställt det på.
Jag hade aldrig köpt det där förrådet för 12 000kr. Tycker inte det verkar prisvärt.
pacman42
Hur högt upp kommer det med trä under?
Vad hade du gjort istället? Jag behöver något i de måtten som är enkelt att sätta upp.
Har inga kunskaper/intresse överhuvudtaget att fixa något själv.
För minsta möjliga arbetsinsats men ändå någorlunda hållbart:
- Lägg ut markduk där du ska ha förrådet
- Lägg ut 6 st markplattor av betong
- Bygg en ram av 45x70 tryckimpregnerat
- Se till att ramen är i våg. Sätt stolpar av 45x70 ned mot betongplattorna för att justera höjderna.
- Skruva tallvirke 28x120 ovanpå ramen som golv
- Ställ förrådet ovanpå och skruva fast i golvet.
Tack snälla för hjälpen.
Så typ så här då?
"Se till att ramen är i våg. Sätt stolpar av 45x70 ned mot betongplattorna för att justera höjderna."
Den förstod jag tyvärr inte och hur djupt ska jag gräva innan jag lägger duken?
Vill du göra det ordentligt så gräver du bort gräset och lägger markduk och grus.
Vill du ta en genväg så lägger du markduk direkt på gruset.
Såhär menar jag med stolpar ned mot betongplattorna.
Trästolpe monterad på en betongplatta med grus och markduk som underlag, visar metod för grundläggning.
Oxymoron och 1 till
