25 307 läst ·
119 svar
25k läst
119 svar
Vilken gräsklippare bör jag välja?
Tack för alla svar.
Helt plötsligt slog det mig att jag kanske måste utesluta en robotklippare, trots allt, då vissa ställen på tomten är gräset väldigt högt,där jag helt enkelt inte orkat ta med handjagaren...Tror inte en robot klarar så högt och tätt gräs?
Idag ska jag åka in och titta på olika gräsklippare. Blir spännande att se vad jag kommer hem med...
Jag klippte under några år gräset med en elektrisk stiga med sladd. Sladden är inget problem. Men den var lite klen. Om man väntat lite länge med att klippa som jag alltid gör så hade den problem att orka. Man får gå långsamt för att den inte skall stanna. Nu är jag tillbaka vid bensin.
Eftersom du byter från en handdriven så borde det tveklöst bli en förbättring med en elektrisk även om den inte har samma ork som en bensindriven.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Som sagt måste man klippa allt EN gång innam man drar igång roboten, sen löser den allt därefter. Det är otroligt skönt med robot och klart värt pengen. Om du har tajt budget kan en Mcculloch r1000 vara ett alternativ om en Husqvarna 315 är för dyr.
Om du inte vill köpa en robot ändå så köp en begagnad klippo på blocket
Skogsägare
· 23 812 inlägg
Äh, jag har utökat klippytan några gånger och ena gången struntade jag helt i att klippa ner innan. Det går bra det med. Klipparen körde lite spiralmönster där några gånger och efter en vecka såg det utmärkt ut.thomas33 skrev:
Gjorde samma sak hos syrran. Den gräsmattan såg ut som sju svåra år, men vi lade bara ut kabeln och lät roboten börja tugga i sig gräset. Ett par veckor senare var allt fint.
Visst, lite gräs lägger sig i början, men har man inte jättebråttom att få det snyggt vinner roboten.
Det man ska se till är att man inte lägger begränsningskabeln över gräset så att den klipps av, men annars är det lugnt.
Jag hoppas innerligt att du har rätt, för nu blev det en bensinare trots att det inte var tänkt så från början.....MathiasS skrev:
Killen i butiken konstaterade snabbt att en robot var utesluten, då den tydligen inte klarar lutningar så bra. En del av tomten sluttar en del nämligen.
Eldriven/batteridriven klippare var för små tomter som radhustomter,enligt honom, så jag förstod snabbt att det kommer ej funka i längden,med mina 1200 kvadratmeter
Så då blev det en bensinare ändå....Det är en bra klippbredd på den. 51 cm, så det känns ju bra..Köpte Alkylat bensin till den.
I instruktionen till min Toro står det att oljan aldrig byts. Bara kollas och fylls på. En B&S motor.passar mig perfekt som aldrig bytt olja på ngn bensinare och ingen har skurit. De har pajjat i karossen eller drivningen.MathiasS skrev:
Jodå,olja köpte jag med. Har inte hunnit packa upp den ännu,så det kommer ta ett tag innan jag startar den. Jag hade koll på att man måste fylla på olja innan start,men tack för upplysningen ändåthomas33 skrev:
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 389 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 389 inlägg
Tittade på vad den har fått för recensioner på nätet innan jag vågade svara.V VillaAnna skrev:
Det blev en Meec Tools 2,1 kw.
Det fanns en Stiga också, men han i butiken sa att Stiga betalar du mer för pga det kända märket,men båda är lika bra.
Den har fått rätt bra recensioner på nätet,så det blir intressant att packa upp den. Lite regnigt här nu,och blött i gräset,så jag tänkte vänta till imorgon att ta upp den.
Nu är det förstås hos Jula du köpt den och Meec Tools är Julas egna märke!Husköpare 8 skrev:
Fördelen med en Stigaklippare är att du kan komma och köpa reservdelar nästa år och flera år framåt, medan Jula slutat med denna modell och bara säger att det inte finns några reservdelar...
