ullberg
Kimppa skrev:
Har två alternativ som jag kollat på,
Metabo KGS216 för ca 1800kr
Black&Decker SMS400 för 1995kr på Coop den här veckan ord.pris 2995kr
[länk]
[länk]
Jag skulle definitivt gått på Metabon, jag tror väldigt mycket mer på det märket.
/U
Under 2000kr - Helt klart Metabos KGS
Har inhandlat Metabon idag,är de någon som kan rekommendera ett bra sågbord som inte tar alltför mycket plats och för en vettig slant?
Var köpte du den? Vad fick du den för? Hur känns den? Har den laser?
Många frågor blev det. Hoppas du blir nöjd. Jag funderar på en likadan.
Edit: Såg nu i speccen att den hade laser :)
Jag har funderat på gersågar men vill man inte ha en som klarar minst 45 mm vid 45 grader (eftersom 45 mm är en vanlig tjocklek på virke)?
Amrich skrev:
[länk]
Enligt inlägg #12 i denna tråd så skall det i praktiken gå alldeles utmärkt att kapa 45mm i 45 grader. Speccarna verkar vara snålt tilltagna.
Kan verifiera detta. Det går utmärkt på min kgs 216m.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Byggahus
Även jag har införskaffat mig en KGS216 M. Jag har endast provat den en kortare stund men en sak som jag är lite besviken på är "snittdjupsbegränsaren". När jag har skruven utskruvad till max, dvs för att göra så grunda snitt som möjligt, är det endast 17mm kvar i materialet jag sågar i förrän jag är igenom.
Jag har planer på att göra skärgårdskryss på altanen i tjockleken 45mm och snitta ur hälften av de båda längderna precis där de korsar varandra. Jag skulle alltså behöva göra ca 22.5mm djupa snitt som jag sen kan ta ur med ett stämjärn men så grunda snitt kan jag inte göra med min Metabo 216M.
Vad finns det för lösningar på detta? Kanske försöka byta till en längre skruv eller "freebasa" snitt. Det känns väldigt snålt att bara kunna justera mellan 0 och 17mm.
Min "lösning" var att sätta på en nyloc mutter på skruven, fick lite extra justermån på det viset, men bör fungera med en längre skruv.
//Jante
Även jag slog till på Metabon från Bauhaus 1695:- erbjudande igår (riktigt nöjd med sågen faktiskt), till den köpte jag ett sågbord från Jula för 649:-.
Det konstiga är att det bordet finns inte med på deras hemsida, ser ungefär ut som bordet på hemsidan för 499:-, men är gedignare än vad det bordet ser ut på bild, det har dubbla skenor för "förlängningen" samt att det har rullar. Jag var också inne på Classe och tittade på deras bord men gick tillbaka och köpte Julabordet då det var stabilare.
Alla butikerna kanske inte har det eftersom det inte finns med på hemsidan (?), men Jula Örebro hade det iallafall.
Rörande snittdjup så lägger jag lite under ämnet och justerar så istället.
/Kent
Min snabbfix för att ställa sågdjupet var att lägga tejpa en tio-krona på anslaget för djupet.
