Har ett gammalt garage vars port nu ska bytas ut. Tyvärr är det inte så högt i tak där, men SUVen kommer in iaf. Men detta blir tveksamt om garageport öppnaren bygger för mycket, dvs hänger för långt ner från taket.
Därför, kan någon rekommendera en automatisk lösning som inte slösar för mycket med takhöjden?
tacksam för alla svar!
Kolla på www.skbv.se så ser du va dom har för måttkrav för att få in deras portar och öppnare.
Hur högt har du i tak, och hur mycket utrymme har mellan biltaket och garagetak med bilen på plats?
jag har den "högre" hörmann porten....tror inte att motorn sitter lägre än rälsen i taket....kan mäta om du vill?
mvh
M
Väldigt gärna! Det var snällt. En kvick mätning ska väl säga om vi pratar 20cm eller 50 cm.
(Isåfall vet jag att rälsen är lägsta punkt)
Vår Hörmann-öppnare bygger definitivt inte 50 cm. Skulle gissa på 20-25 cm.
20 cm kommer min crawfordport att bygga.
Höörmanns takskjutport hänger lägre, när den är helt uppfälld än motorn.
Crawford portarna har lägre krav på takhöjd än Höörmann.
/CC
mätte i helgen....på min hörmann port så är ju inte motorn den lägsta punkten utan den litter ovanför rälsen. Mätte lägsta punkten på rälsen och den var ~215cm upp. motorn är max 20cm tjock....vad har du för takhöjd i garaget?
mvh
M
