5 861 läst ·
40 svar
6k läst
40 svar
Vilken förbrukning denna härliga vinter?
du ligge3r ju helrätt. vad har du haft för installationskostnad på det där ca?En överdimensionerad bergvärme anläggning & riktigt stora radiatorer,samt inne givare som kompliment
håller ca 21,5 grader inne (drykt 170m2) (24-25 i badrummet) & ca 17-18 grader i garaget (35m2)
Nibe 1215-8,5 men ombygd så den interna beredaren inte andvänds, jag kör med en VPA 300/200 som vvb. 170m aktiv borra som ger 2-4 plusgrader in i snitt. den täcker 110% av huets effekt behov
Runt 10m3 stjälpt mått ved per månad senaste 3 månaderna
Skaraborg ca 250m2 byggt ca 1910, innetemperatur 21 grader även i källare
Förbrukning inklusive hushållsel:
Dec 2009 2144
Jan 2010 2388
Feb 2010 2112
Thermia Diplomat TWS 10kW, 160 m borrhål, KBin snitt 3 grader
Dec 2009 2144
Jan 2010 2388
Feb 2010 2112
Mitt var ju också givetvis inklusive hushållsel samt att vi håller ca 22-23 grader inomhus.
Elförbrukning värme/varmvatten (ej hushållsel) (Hushållsel 600 Kwh/mån dec-feb totalt 6000kWh/år)
50-talsvilla 180m2 i Västerbotten (inte en dag med plusgrader mellan 13 dec-4mars)
Värmepump IVT HT+ C7 (200m borra), Contura 655 braskamin.
Vinkraftsandelar för totalt13000kWh
December
1108kWh=332kr
0,8m2 ved
Januari
921kWh=276kr
0,6m2 ved
Februari
978kWh=293kr
0,4m2 ved
/Mith
December
1108kWh=332kr
0,8m2 ved
Januari
921kWh=276kr
0,6m2 ved
Februari
978kWh=293kr
0,4m2 ved
/Mith
Du har rätt man borde ta med bundet kapital samt återbetalningstiden på ca 8år (ngt snabbare numera).CarMan skrev:
Men jag räknar heller inte med ränta på bundet kapital för värmepumpsanläggningen.
Man kan likställa detta med hur många som lägger in värdeminskningen i sina bilkostnader.
Målet var att den rörliga utgiften för uppvärmning inte skulle överstiga den vi hade med vedeldning och det verkar lyckas.
/Mith
Här är mina siffror inklusive HH (HH uppskattad till ca 320kwh från sommarens förbrukning)
Januari: 932 kwh
Februari: 758 kwh d^_^b
Förusättningar:
Hushåll. 2 vuxna och ett barn
Läge: Stockholm
Hus: 172kvm Tranan från fiskarhedenvillan, nybyggt 2008/2009, 23 grader på entre plan (86kvm) och 15-18 grader på övervånningen (86 kvm) som jag jobbar på nu.
Värme: Jordvärme, Nibe 1110 på 5kw med ~350m slang. Golvvärme på både entre och övervånning (när den är klar vill säga)
Ventilation: FTX, pingvin från enervent
Januari: 932 kwh
Förusättningar:
Läge: Stockholm
Du måste ha mycket LED belysning och aldrig tvätta eller laga mat. Bara min hushållsel ligger på de Kwh du har angett.mikko732 skrev:Här är mina siffror inklusive HH (HH uppskattad till ca 320kwh från sommarens förbrukning)
Januari: 932 kwh
Förusättningar:
Läge: Stockholm
Elräkningen kom idag:
Febr 28 dgr 1691 kwh för all elförbrukning.
Nibe 1210 jordvärme. Hus från -38 i Ångermanlands inland på 1,5 plan ca 50 m2 /plan med källare + tillbyggnad 55 m2 i ett plan, totalt 155m2 + källare 50m2.
Ett barn hemma + en som kommer på helgen samt två vuxna.
Rörligt elpris, så där fick man vara med på uppgången, men slapp ju samtidigt räntenedgången då man har låst den
NordÖstra Småland (1 mil från kusten)
(85kvm uppe och 85 nere. Byggår 1933 Ouppvärmt isolerat garage på 70 kvm byggår 1995 )
Jan 2632 Kwh.
Feb 2447 Kwh.
All included.
IVT 12,a L/L uppe
Invest 12,a (Skit) nere.
I januari hade vi endast ett elemet på och det var i sovrummet som ligger allra längst bort från IVT,n och dessutom i vinkel.
feb. Element i sov, och kök.
ja just det, vi har golvvärme på i badrummet ca 20 kvm, och vid entre´n ca 6 kvm.
Investen nere bara isade igen och gav typ, 17gr. Men grabben använder gärna filtar när han sover..
I övrigt så svetsade jag, och hade en kupe´värmare på i garaget när jag jobbade där ute...
Utomhus har vi haft en riktig vargavinter med nattemp på mellan 10-24gr kallt, om dagarna mellan 5-18 kallt... Mycket snö... (Finns bilder)
Vi kör med Eon fast pris ca 99öre....
Jan 2632 Kwh.
Feb 2447 Kwh.
All included.
IVT 12,a L/L uppe
· Västerbotten
· 40 inlägg
Västerbotten. Som kallast -28 grader.
Byggår 2009 enplan 125 m2 boyta 55 m2 garage 22/15 grader.
Golvvärme i hus och garage.
Nibe 1250 och FLM 30 för värmeåtervinning av luften ut.
Bergvärme 192 meter aktivt.
Jan 1091 kWh
Feb 990 kWh
Energiförbrukningen avser uppvärmning och vv.
Jan 1091 kWh
Feb 990 kWh
Byggår 2000 1,5 plan, Stockholmsområdet. 2 vuxna varav en duschar som en tonåring
Boyta 140 m2 + 40 m2 garage uppvärmt sporadiskt med 2 kW byggfläkt
Nibe 360P
Dec 2 143 kWh
Jan 2 354 kWh
Feb 2 262 kWh
inkluderat HH
Nibe 360P
Dec 2 143 kWh
Jan 2 354 kWh
Feb 2 262 kWh
inkluderat HH
Mina värden (förbrukning inkl hushållsel):
Dec 2 412 kWh
Jan 3 521 kWh
Feb 2 835 kWh
Byggår 2001, 2-plan, Danderyd (Stockholm). Boyta 245 kvm
Nibe Fighter 1110 kopplat till Uponor vattenburen golvvärme med trådlösa termostater i varje rum. Tvåglas isolerfönster.
Dec 2 412 kWh
Jan 3 521 kWh
Feb 2 835 kWh
