3 026 läst ·
5 svar
5 svar
Vilken Fläktstorlek blir lagom?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Vilken av dessa blir bäst till vårat hus?
Takfläktar - Ventilationsbutiken på nätet - Ventilation, värme och kyla för din bostad!
1 1/2 plan + källare. 120+85 kvm. Byggt 1929.
Tänkte även köpa deras takgenomföring.
Vad har du för övrigt ventilationssystem? Frånluft/spaltventiler, FTX, självdrag eller annat?
Är du säker på att du behöver ta till med en takfläkt? Isåfall den minsta varianten, du har ju inte så stort hus. Vi bort själv i ett stort stenhus (300kvm) från 1923 med självdrag och har takfläkt och det fungerar bra. Satsa på en stor filteryta för fett.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Idag är det endast självdrag med fuktproblem på vinden.
Inga tilluftsventiler så det måste jag komplettera med i varje sovrum samt vardagsrumet.
Värme huset med bergvärme så någon återvinning blir nog svår att räkna hem.
Filteryta för fett? det är ju inte till köket jag ska ha den utan på övervåningenstoalett.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Pratade med dem idag och de verkar kunniga och var hjälpsamma.andersmc skrev:
I princip räcker den mindre fläkten men om jag vill utöka med fler våtutrymmen så kan det vara bra med den större modellen, skiljer bara 300:-.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vilken koppling är bäst (och billigast)?
Vatten & Avlopp -
Gammal PEM, vilken koppling? Stödhylsa med PRK?
Vatten & Avlopp -
Brun och blå, vilken är fas och vilken är neutral?
El -
Vilken typ av avsyrningsfilter är "lagom"
Vatten & Avlopp -
elberedare, vilken temperatur är lagom för 1 till 2 vuxna?
Vatten & Avlopp
