Nån som kan ge tips på vad för färg jag ska använda till stallet? Ytorna inne är slät, hyfsat slät iallafall, betong och ute är det en del av huset som är putsat sådär skrovligt.
Jag vill måla ljus nyans och utsidan vit. Jag har för mig att man använde nån sorts kalkfärg eller nåt. Var inne i färgaffären idag och frågade och han dillade i nån silikatfärg som skulle bränna fast på underlaget. Jag fattar 0. Dessutom skulle sån färg vara svindyr!
Vad använde man förr på lagårdar och stall för att få det sådär vitt och fräscht? Jag trodde det var nån sorts kalkblandning eller så. Man kan se i stallet att det är målat med vitt på halva väggen för lääänge sen. Drar man med handen på blir man vit, som kalk.
Snälla, kan nån ge råd?
Silikatfärg är bra. Den behöver dessutom inte bättras på eftersom den förenar sig med betongen/putsen och sitter för evigt...eller så länge putsen sitter kvar. ;)
Tack för svar!
Jo, den är nog bra men DYR. Finns inget annat alternativ?
Silikat är bra. För så slammades väl väggarna mkt.Men jag har själv ingen erfarenhet av det.Men så dyr är den väl inte? eller så har jag väl förträngt det? Den är dryg i alla fall..men är den dyrare än vanlig färg?
Kalkfärgen fäster inte på cementytor! Kommer att flagna och smulas sönder. Tror att det finns en s.k. kalkcementfärg som är bättre på att fästa på cement och bör vara biligare än silikat. Är stalet i bruk så måste man ju tvätta och måla väggar nästan varje sommar, har jag för mej, och då ska man ju ha en billig färg för det. Förr börstade och tvättade man väggar och vitkalkade man dom oftast varje år. Det var billigt men jobbigt.
Silikatfärg är dyr men bra för den behöver man sällan måla om.... man bara skrubbar och tvättar den rent med vatten. Silikatfärgen brukar tåla det om putsen under den håller för så hård behandling ;).
Vad än du väljer så välj ingen tätt plast eller latexbaserat färg oavsett vad färghandlare säger! Hellre inte måla alls än med en fel färg ;)
gaia
Tackar för alla svar.
Ja, det var inte lätt detta. Färghandlaren sa att silikatfärgen kostade 1000 kr burken, räcker till ca 40 kvm. Ryser när jag tänker på det. Ok, tror att en burk räcker men billigt blir det ju inte. Dessutom sa han att om väggarna hade färgrester skulle inte silikatfärgen fästa. Eftersom det nu antagligen är gammal kalkfärg på väggarna fasar jag för om jag nu köper en såndär svindyr burk och så fäster inte eländet... hjälp.
Funderar allvarligt på att köpa kalk eller nån annan väggfärg och blaska på. Inte det bästa men ändå...... vojne vet varken ut eller in.
Silikatfärg binder bra till kalkfärgen, inget problem :). Det är plastfärger som den inte fastnar på. Hög pris för vattenglas blandat med vatten och pigment, tycker jag också. Om du blandar vattenglas + krita+ vatten får du ungefär samma blandning som säljs för 1000kr burken ;).
gaia
Någon timme om dagen roar jag mig med att skrapa rent väggarna i ett gammalt kostall ???
Plastfärg, koskit, plastfärg, koskit, kalk (ca 1 cm) koskit och någon sorts silikat på puts på en konstig sorts lättbetong (kallas sandsten lokalt)
Plastfärgen flagar av fint med spackelspade, kalken går jag på med barkspade, den sitter rätt bra :D
Sedan ska vi gå över med högtryck, slipa på div ställen, slamma med cement och måla :P
Vi hittade inget att måla över hela härligheten med, så det är bara att få väck det ;)
Det är ett elände med gamla stallväggar när man inte vet vad som finns på dem
Tackar för svar!
