Vi ska flytta in i ett hus som är i behov av omfattande renoveringar. För att få det lite trevligare tänkte vi måla på alla gamla tapeter med färg. Tanken är att senare bygga om taket och vi vill därför inte göra något ytskickt då det kanske måste göras om igen...
Frågan är alltså, behöver man tänka på vilken färg vi målar över vävtapeten med? Vi har inte bestämt oss om vi ska bredspackala väggarna eller riva ner tapeterna.
Byggmax har ju extremt billig vit färg. Det funkar väl? http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-18814.aspx
Matt latex ekonomi - Produktbeskrivning
En helmatt latexfärg som passar för målning av tak och väggar samt källar- och förrådsutrymmen. Den är lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor med mera. För källarväggar fungerar den särskilt bra eftersom den är genomsläpplig för eventuell fukt.
billig färg ska man passa sig för.
kommer och tänka på när min syster bad mig om hjälp. hon hade köpt billig färg och målat på tapeten hemma, när hon hade målat en fjärde gång ringde hon till mig och då fick jag komma dit och göra rummet med ordentlig färg. det såg ut som om hon hade målat med typ vitt vatten :) jag kör med Beckers scotte 7. finns även i mattare glans om så önskas.
Lånar denna tråd lite...
Vi måste också göra något åt alla fiskbensmönstrade vävtapeter i väntan på större åtgärder. Hur döljer man strukturen bäst? Förmodar att ju mattare färgen är desto bättre? Hur är det med kulörer? Beige, grå etc?
/David
sjävla strukturen på tapeten finns ingen färg som döljer ett alternativ är att försöka riva första lagret och sen grunda pappen som blir kvar med stärka och sen måla på det ev spackla där det behövs
Jag tror itne man behöver akta sig för billig färg om man bara väljer rätt nummer...
Det finns ett nummer, i henrikgrans fall 7, och det betecknar hur mycket pigment som finns i. Rätta mig gärna om jag har fel.
Köpte billig färg idag och håller tummarna. Köpte dock inte den billigaste men ändå vääldigt billigt. Byggmax 07 matta vita färg, förhoppningsvis lika mycket som henrikgrans beckers. Skillnaden är att mina 10l hinkar kostad 350:-, det gjorde nog inte hans...
Vad gäller vävtapet så finns det inga genvägar. Elion har tre alternativ.
1. bredspackla
2. sätt upp renoveringsskivor, 6mm gips. remsa och spackel i fogar.
3. riv ner
ingen kulör i världen fixar väv.
Då gör jag väl det då,Henrik hade nog glansen och inte pigmentmängden i åtanke:D
Det är glanstalet, har inget med hur mycket (eller i ditt fall hur lite) pigment färgen innehåller. Byggmax färg kan du kasta i soporna direkt så har du sparat ett par timmar av ditt liv.
Glanstalet var det ja... Tack Stefan och Tobbe.
Jag vet ändå inte om man ska vara så kategorisk . Det beror naturligtvis på vad man förväntar sig av färgen men du menar att man får vad man betalar för och så är det nästan aldrig. Själv kör jag Audi och har betalat för den men det sitter en VW motor i...
Fredells har gör-det-själv helg med massa erbjudande och säljer bland annat Nordsjö färg för 299kr istället för 699kr för 7 liter. Då undrar man ju vad marginalerna är igentligen. Kan man gissa att de köper in för 200kr kanske.
