Hej, vilken färg kan användas för övermålning av silikon?
Går det "försluta" ytan genom att stryka på supertunt med latexfog så vanlig oljefärg duger?
Målad träyta med repor ned till träfibrerna som oavsiktligt täckts med silikon, svårskrapat då det är en fönsterkarm 2mm från glaset.
Mvh Tjaboo
BioElite
Inget jag vet utom silikon fäster på silikon. Silikon och färg hör inte ihop. Nada
Protte
tony113
Har du provat att ta bort silikonet med aceton? Jag tror det bästa är att ta bort silikonet.
silikonet finns i sprickor i färg/trä så det går inte torka bort men hoppas de ska lossna lätt nu när det är ordentligt genomhärdat, kommer slipa försiktigt med 240korn eller 400korn och sen torka av med lacknafta, har ingen aceton hemma och sen pensla på lite antikvit alkyd-färg som förhoppningsvis kommer fästa.
Förhoppningsvis ja.
Troligen nej.
Vad är det som kräver så fint slippapper?
Protte
Det är vad jag har hemma idag, är en 1cm bred kant precis bredvid en glasruta.
Det finaste (som mellanslipning) jag använder är 180. 240 o 400 då börjar det bli billackering.
Protte
Tror inte det hjälper att siliconet härdat, silicon äter sig in i materialet och sprider sina molekyler.
Ska du slipa rent så är det flera mm som ska bort.
Protte
Kan Hammarlack funka? Kanske inte är så bra på fönster i och för sig, men kan kanske fästa på silikon.
:x 800, 1200 och 2000 behövde jag använda innan jag blev nöjd med en spraylackad mc-tank
De kanske funkar men den vita har jag för mig är åt det "smutsvita" hållet.
Som målare råkar jag ut för Silicon ibland .. använd en lacknaftabaserad färg eller så går du till din lokala målar affär och köper Isolerspray som används mot fuktgenomslag mm ... Funkar fint använde det sj i ett paneltak hemma..
zsimpey
Jag skulle köra målarfog i skarvarna i ett masonittak före målning men när jag börjar måla så fastnar inte färgen alls. Då ser jag att jag använt fel tub och kört med badrumssilicon :( Hursomhelst så körde jag på ett tunt lager målarfog och sedan gick det bra med målningen, nu är det flera år sedan och målarfog och färg sitter fortfarande kvar :)
LeMirak
Har alkyd-färg ståendes, innehåller 10-30% nafta, ska spädas med lacknafta och rengörning görs med lacknafta, kan den funka eller finns det andra typer av lacknaftabaserade färger som är bättre?
Kurtivan skrev:
Denna?
http://www.beckers.se/inomhus/Vara-produkter1/Spackel--Fog/Malarfog/
Jag har själv råkat ut för samma problem med silicon och jag strök över ett tunt lager latexfog på inrådan av en målare. Resultatet blev bra :)
Använde dock vattenspädbar färg....
BennyK
Ja den funkar fint bara det är alkyd/ lackanafta i den så blir allt kanon .. vill du va redigt bekväm så leta fram en gamal sprayfärgsburk o använd gå lika fint det . O så slipper du slänga eller lägga tid på att tvätta penslen sen ....
