3 062 läst ·
8 svar
8 svar
Vilken borrmaskin?
Går i borrmaskinsköpartankar (rekord i långt ord!) pga den gamla är helt utsliten i lagrena. Har sedan tidigare en Milwaukee borrhammare som jag är mkt nöjd med. Den kör jag de lite tyngre jobben med. (det är alltså inte borrhammaren som är sliten utan den gamla borrmaskinen).
Frågan är då vilken borrmaskin ev slagborrmaskin skall man köpa för att få en med bra kvalitet?
När man tittar i katalogerna så ju dyrare maskinen är desto starkare och mer lik min borrhammare blir dom. Men jag är ute efter liten smidig, stark maskin med mkt god kvalitet. Inte någon som kan göra samma jobb som borrhammaren.
Jag tipsar om Bosch GSB 16 re. Lagom i storlek, känns mycket gedigen med riktigt bra chuck. Stark utan att vrida led och lem ur led om det skulle hugga.
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...=gw&language=sv-SE&ccat_id=81971&prod_id=5689
Kostar ca 1400 tror jag.
Jag tipsar om denna
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=001041
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 227 inlägg
Satsa på en riktig borrmaskin utan slag. Du har ju redan en borrhammare.
Glöm heller inte att den MÅSTE vara blå.
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...=gw&language=sv-SE&ccat_id=81972&prod_id=5733
Flera av de förslag som getts är maskiner med växellåda.
Det kan vara en god ide. En tvåväxlad maskin ger dig bredare användningsområde.
T.ex. så kan den fungera hjälpligt till bra för att blanda flytspackel med. En enväxlad med maxvarv 3000+ klarar oftast inte detta alls.
Du förstör inte heller lika många metallborr genom att blåna dom med för hög hastighet.
Jag ger inga förslag på maskin, har själv bara en enväxlad Skil (+en cotech borrhammare). Inget direkt fel på den, förutom att den endast har en växel. Skulle nog inte köpt denna idag, det kommer tyvärr att ta många år att nöta ut den.
Mina 5 öre.
Mina 5 öre.
Tack för tipsen!
tycker att Bosch gbm 13-2 verkar vara ett förslag som passar mitt behov bra. Men frågan är om om inte den mindre versionen gbm 10-2 är ännu smidigare. Eller är det bara en synvilla eftersom den saknar handtag?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 227 inlägg
Halv synvilla. Motorhuset är något längre på 13-2.v97peter skrev:
Om du vill ha möjlighet att köra 13mm borr alt. stöddiga hålsåg är 13-2RE att föredra.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag är också ute efter en sladdmaskin så jag lånar tråden. Är ute efter något som klarar 35mm-borr i trä och samtidigt går att köra på en högre växel för borrning i kakel. Har någon erfarenhet av någon av dessa maskiner?
Bosch GSB 18-2 RE Professional
Dewalt DW233K
Makita DP4011
Milwaukee HD2E 13 R
Milwaukee T-TEC 201 / AEG Ergomax (verkar vara samma maskin)
Dewalt DW233K
Makita DP4011
Milwaukee HD2E 13 R
