duger att ha där hemma :) inte ofta man behöver borra större hål än 13mm hemma. Men kan ta lite länger att borra när den har 0,9J i slagstyrka
Först och främst bör du ju fundera på om du verkligen har behov av batteridrift. Det har ju vissa fördelar, men även vissa nackdelar...
Behöver du kunna borra där det inte finns nätspänning?
Skippa batteriet, det begränsar din användning och du får mindre maskin för pengarna. Jag har en Hitachi DH24PC3 och är supernöjd med den, köpte den begagnad för under 1000 lappen. Det brukar gå att hitta sådana på blocket/tradera då och då. Den har utgått ur sortimentet men efterföljaren http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/natdrivna-verktyg/borrhammare/hitachi-dh26pc-kombihammare har finessen att kunna borra utan slag också :thumbup: Det har jag saknat när man ska borra igenom kakel.
Det som är intressant i jämförelsesammanhang är slagkraften (J) på maskinen och i viss utsträckning hur mycket den väger kanske?
Tycker själv att den där Makitan räcker långa vägar, dessutom en lätt och smidig maskin för vad den är kapabel till att göra. Visst det blir ju inte att bila ut något golv med den men det klarar lättare bilningsarbeten som att ta ned kakel, puts och mindre betongkonstruktioner.
Har föregångaren själv och den har fått slita ett par år nu. Min har dessutom tillbehöret borrchuck så jag kör den även till större hålsågar, blandning av bruk och fix.
Skulle inte vilja stå med Julas 5kg variant för att dra några hål i en vägg.
Köp en billig maskin, sen åker du till närmaste Hiltibutik och köper borrar med 4 skärig krona, 5,5 6 8 och 10 är det man har mest nytta av.
Hur bra/dyr än maskinen är, så funkar det inte om borren är dålig.
U
erix0n skrev:
Kan inte påstå att batteri något som helst krav, tänkte mer att det var smidigt men jag vill hellre ha en med sladd om det ger mig en bättre maskin.
Makitan så fin ut, hittade också den här från Jula:
[länk]
Jag har föregångaren till den här (4J) och är väldigt nöjd med den. Visst, den väger en hel del, så ska du bara göra några hål i väggarna är det kanske inte det bästa valet. Jag borrar i betong, granit och allt annat jag stöter på. Än så länge har den klarat av allt jag har utsatt den för. Bara man har bra borr...
Bestämmer du dig för den här rekommenderar jag att du väntar lite. Jula kör kampanjer på den relativt ofta. Drygt halva priset har jag för mig.
Just det, den har inte reglerbart varvtal. Fullt ös eller inget. Kan vara lite besvärligt ibland.
Julas 1500 watt är kanon. Har borrat en hel del med 20 mm i granit och fungerar mkt bra. Dessutom tre års garanti. Köptes när det var kampanj för 499 kr.
Mikael_L
Själv tycker jag att de stora, billiga, tunga och kraftiga från Jula som föreslås här är ett smått dåligt tips.
Nackdelarna är tung maskin och ej reglerbart varvtal, som gör dessa till en dålig kompis om man tänkt borra småhål i väggar för tavlor och hyllor och sånt.
Då vill man ha en maskin som tillåter en att få hålet på millimetern när, inte en 5 kg tung rackare som startar med ett ryck och fullt varvtal, så hålet missar med en cm. :mad:
Hyllor som hänger snett är inte direkt sååå roliga. ;)
Makitan som föreslogs tidigt är säkert en kalasmaskin för pengarna, om man värdesätter att det blir ett kvalitetsmärke.
Vilket evigt tjat om Makitan! :D Hitachin har ju större slagenergi ;)
Mikael_L
Jo men ...
En lusentapp till ... :|
Makitan har 2,4J, ganska lämpligt för hobbyanvändning uppåt 16mm hål, enligt min mening.
Jag klarar mig bra med min Bosch med 1,6 J, men då ger jag mig inte på större hål än ca 10mm, för sen börjar det bli outhärdligt. ;)
mexitegel
