Mest prisvärd, För det du ska göra, Makitan helt klart, annars DeWalten.. Boschen är en slagborrmaskin vilket inte skall blandas ihop med en borrhammare. Slagborrmaskinen lämpar sig inte till det du vill uppnå. 15 hål á 20 mm i förmodar jag gråsten.
Om du ändå tittar på Bosch också så är http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=33571 nått hatt ha
oj, det var den boschen du länkade till som jag menade...
men då blir det nog makitan iaf! hade helst haft en batteridriven men för att få en som pallar med
så blir det ju ett avsevärt högre pris...
Är det inte vettigare att hyra eller låna en Hilti? Hur ofta behöver man liksom borra i natursten?
Har dels en gammal Hilti TE16 eller vad den heter samt DW och Bosch's som ovan via jobbet, det är enbart Hiltin som jag ens hade funderat på att använda till natursten eftersom det är jäkligt tufft att köra i.
/Kent
näe, jag ska köpa in en till jobbet och tänkte då passa på å ta en rejäl som jag kan dra nytta
av hemma för mitt ändamål..
Då är valet lätt, Hilti! Det finns saker som olika tillverkare är bra på men ingen slår Hilti på borrhammare.
/Kent
Ok ,men nu har jag liksom inte hittat någon Hilti för max 3.500 kr, NY från butik... Annars hade jag givetvis följt rådet...
Ok, det blir Makitan!
Snickarboden, det låter konstigt att det skulle vara problem med Boschen (låt vara att Hiltin är bättre). Jag har kört rätt mycket i natursten med en Bosch borrhammare med 3-joulesslag. Inte 20 mm ännu, men 15 eller 16 (minns inte vilket) och det har inte varit något problem alls. Hiltin kan ju säkert vara snabbare, men så besvärligt var det inte. Det var fem hål vill jag minnas, djup 140-150mm.
Så länge vi pratar borrhammare av kvalité så funkar det mesta. Hilti såklart är the one and only. Älskar dessa maskiner när det kommer till rå kraft. Men visst boschen DW å makitan bra maskiner dom med, riktigt slag å dom klarar att utföra jobbet också. Men i detta fall så skulle man nog ta upp Hilti TE 2 å ställa mot DW, Bosch och makitan. Ska man därimot gå upp i storlek till exempelvis Hilti TE 16 så har DW maskiner i samma klass exempelvis DW D25404K som är i samma storlek, samt makita HR4010C och GBH 4 DFE. Ska man jämnföra så får man ju ta äpplen med äpplen.
Jag vet att Boschen som jag har via jobb skulle klara det och även min DW men som jag sa, det är enbart Hiltin som jag hade utsatt för den behandlingen, detta eftersom de är oerhört slitstarka. Lite känsla bara av att slagmekanismen i just Hilti håller mycket bättre än konkurrenternas.
Sen är min gamla Hilti byggd som en stridsvagn. Boschen å andra sidan har en oerhörd slagkraft som jag inte riktigt gillar, det känns lite som om den hugger sig in i betong medans Hiltin arbetar mjukare medans DW'n är mitt emellan, Visst detta är väldigt subjektivt men det är tydligen inte bara jag som har fått lite av dessa känslorna.
/Kent
Jag har borrat ett 50-tal 18mm:s hål (ca 15-30cm djupa) i natursten med min Metabo KHE24, den har även använts till mycket annat tungt jobb. Min erfarenhet är att borret är det viktigaste!
Med ett lite dyrare borr 200-300kr så går jobbet effektivt. med ett billigt krokigt "kina-borr" kan det hända att man blir stående och nästa inte kommer en millimeter ner i stenen.
Med andra ord, lägg några kronor på borret oxå!
mvh
Steffe
P
På förra firman bilade några av grabbarna i berget som kom in i en kåk som var murad på berg, vilket resulterade i att bilspettet blev svampformat i den bakre änden och det gick därmed inte att få ut det ur maskinen.
Det kanske inte är ett problem när man borrar, eller?
Nej, det hoppas jag verkligen, så jag inte sabbar nya maskinen det första jag gör...
P
