· 592 inlägg
Vår FM Mattson blandare har börjat droppa - gissar att det är packning eller liknande som behöver bytas men jag vet inte vilken modell av blandare det är (satt i huset när vi köpte det)? Är minst 10 år gammal men vill inte byta ut hela blandaren då det troligen kräver röris besök (ny blandare har förmodligen inte samma avstånd mellan rören och infästning i väggen etc. gissar jag) vilket budgeten inte tillåter just nu...
Några tips?
Några tips?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Hmm.. Det där är väl en klassisk 1000-serie, vreden tyder på det i alla fall.
Vill du byta har du 4cm cc på röret och det finns massor att välja på om du vill köpa en ny men jag vet inte om det finns någon modell du klarar dig från att borra nya hål i väggen. Det skulle inte förvåna mig om det fanns men jag vet inte.
Tippar på 1000-serien.
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelslistor-fmm/termostat_fmm/1000-serien-utforande-2-variant
Dina rör är standard c/c 40 mm, däremot har den bara en enda skruv in i väggen, mittenskruven på ovansidan skruvas bort, sen drar man blandaren rakt ut från väggen.
· 592 inlägg
Tack för alla svar - verkar mycket riktigt vara en äldre modell i 1000-serien. Denna anvisning stämmer fortfarande bra nog för att jag skulle fixa jobbet på mindre än 10 minuter trots att den avser en lite modernare variant: https://kundforum.fmmattsson.se/attached-file/9eb25f2b91ee445e91c13d8008a66da7/dialog/1900250/
Och precis some "tergo" skrev var det en typisk "krankägla" som behövde bytas. Råkade ha några olika liggande i en burk och en av dem passade så enkelt jobb, inget mer dropp och noll kronor i kostnad - kan inte bli bättre
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Hej alla!
Jag tänker ställ min fråga här. Har en blandaren som gått sönder och behöver bytas. Någon som vet hur vad väggfäste ligger på den blandaren ? Jag
Jag har skruvat och det är den som kom uppKrilleman skrev:
